bonjour, Si vous avez de l'eau de pluie qui s'y déverse, il doit y avoir une drôle de couche de feuilles et autres impuretés au fond de votre puits.
Un puits, ça se nettoie périodiquement, "ça se cure" comme on dit dans le sud.
Donc si vous avez des gouttières qui vont dans ce qu'on appelle un puits citerne, il faudrait filtrer cette ou ces arrivées d'eau, car elles sont chargées de tout un tas de cochonneries.
J'ai fait ça à la campagne où j'ai une citerne (ce n'est pas un puits). Il faut filtrer grossièrement et puis plus finement.
ce qui va bien, ce sont les collants que portent ces dames,
J'ai fait comme un récipient en béton d'un mètre de long et d'environ 20 cm de largeur et de 18 de hauteur, et au fond de ce récipient un orifice pour que l'eau coule dans la citerne.
J'ai fait un système de filtre avec un tyau PVC de 10 cm de diamètre et de près d'un mètre de long.
J'ai fait plein de trous en V à la scie à métaux et au début j'avais mis le filtre comme une chaussette, et l'eau entrait par l'extérieur du filtre passait par les orifices à travers le collant et le tuyau était branché à la citerne.
Mais je me suis aperçu que le bas ne se salissait qu'à l'endroit des trous dans le PVC, alors, j'ai pris de la grille plastique que l'on trouve dans les jardineries, et j'ai fait comme une chaussette en grille, d'un dimaètre légèrement plus grand que le tyau, et j'ai mis le collant par dessus, et là, le collant se salit sur toute la surface, ce qui est nettement mieux. J'ai même doublé le collant (j'ai coupé les deux jambes du collant et mis une sur l'autre).
A noter que le collant est imputrescible, mais il faut éviter qu'il ne stagne dans l'eau pendant des heures.
