Avis d’expert
Par annecyman
avatar - annecyman
Message(s) : 5
28/01/2013 à 11h33
28/01/2013 à 11h33
Bonjour, j'ai besoin de l'avis d'un professionnel. En effet j'ai acheté un appartement neuf et j'ai des doutes par rapport au wc que le plombier m'a installé. J'ai le sentiment que la cuvette au sol ( sortie verticale) ne correspond pas avec le réservoir d'eau. La cuvette est signé du "B" sur le dessous alors que le bouton poussoir de la chasse d'eau présente le logo "is" de idéal standard il me semble. De plus le réservoir d'eau n'épouse pas la forme parfait avec la cuvette au sol, il y a un jour. Pourtant à ce jour je n'ai constaté aucune fuite mais avec le temps je ne sais pas ce que cela va donner. À noter que le reservoir d'eau bouge un peu. Quelqu'un peut il me renseigner et quel recours puis-je avoir? Je l'ai signalé au plombier mais celui-ci est très agressif à mon égard que j'aborde le sujet. Merci d'avance pour vos renseignements. Cordialement. Ps: si toutefois vous voulez d'autres photos pour vous orienter n'hésitez pas à me le faire savoir.
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
28/01/2013 à 11h47
28/01/2013 à 11h47
une photo de l'ensemble serait mieux afin de déterminé le modèle concerné mais il me semble aussi qu'il y a un soucis la chasse doit épousé la cuvette de plus si l'ensemble bouge déjà ça craint ...
Il y eu un prix de gros sur le matériaux peux être afin de liquider du stock?!
Par contre le fait d’être agressif et un point négatif pour lui car peux être a t-il quelque chose a se reproché mais surtout soyez plus forte que lui je rencontre souvent ce genre de réaction sur les chantiers faut juste aboyé plus fort ....
Seb.
Par annecyman
avatar - annecyman
Message(s) : 5
28/01/2013 à 12h16
28/01/2013 à 12h16
D'autres photos....
Par annecyman
avatar - annecyman
Message(s) : 5
28/01/2013 à 12h18
28/01/2013 à 12h18
D'autres photos marque de la cuvette au sol ....je ne connais pas cette marque
Par annecyman
avatar - annecyman
Message(s) : 5
28/01/2013 à 12h19
28/01/2013 à 12h19
D'autres photos .....bouton poussoir idéal standard
Par annecyman
avatar - annecyman
Message(s) : 5
28/01/2013 à 12h20
28/01/2013 à 12h20
Photos.....
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
28/01/2013 à 13h10
28/01/2013 à 13h10
re,
La je sèche complètement j'ai cherché sans trouvé est-ce vous qui a demandé a faire les travaux ?
Si oui vous avez un devis ou un descriptif des travaux?
cdlt
Seb.
28/01/2013 à 13h37
28/01/2013 à 13h37
Je suis aussi perplexe que Dkjut.
Le "B" ressemble vaguement aussi à IS... Mais je ne comprends pas pourquoi le plombier a été agressif : il serait simple de te permettre de vérifier. As-tu quelque part (devis par exemple) la référence du WC, ce qui te permettrait de chercher (sur le net, en GSB, chez des grossistes sympas, sur BDD, ...) ?
Côté technique, il n'y a rien d'aberrant : un léger mouvement entre la cuvette et de réservoir est courant, si l'assemblage était trop rigide il y aurait risque de casse de la porcelaine (j'ai déjà vu, avec une casse légère qui provoquait une inondation modérée mais permanente).
Si tu est un tout petit peu bricoleur, démonter le réservoir pour vérifier s'il n'y a pas d'anomalie est assez facile.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
28/01/2013 à 14h05
28/01/2013 à 14h05
perso je ne vois pas vraiment ou est le probleme
si le wc fonctionne , s'il n'y a pas de fuite .
le jeu entre l'assise et le réservoir est normal ( a moins qu'il soit exageré )
Maintenant il y a peut etre un problème esthétique ???
si c'est le cas je pense que vous auriez dut le signaler a l'installation
Je crains fort que vous n'ayez point de recours si ce n'est que si les descriptions du devis ne correspond pas a ce qui a été installé
dans tout les cas un rapprochement amical et la meilleur solution pour régler votre problème avec votre plombier
meme si celui ci est agressif . peut etre devriez vous le prendre dans le sens du poil Sourire
et oui souvent le plombier est bourru Sourire
bon courage
Membre(s) : alsaco , erge
Visiteurs non identifiés : 124
