baisse importante de pression chaudière à gaz
Par jane16
avatar - jane16
Message(s) : 5
26/02/2015 à 17h17
26/02/2015 à 17h17
Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur ce forum car je suis à la recherche d'idée sur un pb que nous avons avec notre chaudière à gaz (chauffage central + eau chaude sanitaire). Depuis une semaine je navigue sur le net et dans les différents forum mais je n'arrive pas à trouver le même cas que nous rencontrons : Nous avons une perte assez importante de la pression de la chaudière ! hier matin j'en ai rajouté elle était donc à 2b et aujourd'hui à 17h elle est à environ 0.4b.... C'est une chaudière murale à ventouse. Le plombier qui fait l'entretien de la chaudière est passé la semaine dernière il n'a rien fait de particulier il a dit que ça lui faisait pensé au vase d'expansion...puis son patron m'a rappelé pour me dire que lui ça lui faisait plus penser à une fuite mais aucune trace nul part, nous avons un sol en ragréage vernis et pas mal de mur en pierre si c'etait un tuyau dans le sol je me dis qu'on le verrait qq part, auréoles sur le sol, murs ou placo humides, qu'en pensez vous ? Il est donc revenu avec "un casque amplificateur de bruits" on a passé une heure à écouter le sol ds chaque coin...aucun bruit suspect...il n'a même pas écouté ts les bruits bizarres que la chaudière fait : ronflements, on a l'impression qu'une voiture arrive ds la maison, bruit d'eau qui "coule"....il n'a pas non plus fait de test sur le vase d'expansion...il a tourné les robinets d'eau de la chaudière, là la pression n'avait plus l'air de baisser, d'où son affirmation qu'il y a une fuite. La seule proposition qu'il nous a fait pour palier à la fuite c'est de refaire le circuit du RDC en tuyaux apparents....bonjour le chantier, il faut peter pas mal de placo, traverser un mur porteur....et en plus ça ne sera pas très esthétique. En plus sans savoir d'où vient la fuite....(s'il y a fuite) n'y a t il pas un moyen de la localiser car on a 4 départ de tuyaux vers les radiateurs au niveau de la chaudière, ça me parait bizarre de tout refaire alors qu'on pourrait au moins isoler chaque circuit, non ? Mon beau père dit que ça pourrait venir d'un mélange de l'eau de chauffage dans l'eau sanitaire...qu'en dites vous est ce possible ? Le plombier a qd meme commander un vase d'expansion (je l'ai un peu forcé car c'est qd même moins coûteux que de refaire tt le circuit apparent selon son estimation 1500€......contre - de 200€ pr le vase)... J'aimerais bien avoir vos avis sur tout ça, car nous ne sommes pas des pro et on a pas envie de se faire avoir ! N'hésitez pas si je ne suis pas assez précise, je me tiens à votre disposition. Merci encore à vous pour vos réponses. Jeanne la novice Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/02/2015 à 17h24
26/02/2015 à 17h24
pour la question eau du chauffage avec eau sanitaire non
car au contraire il y aurait plus de pression et cela voudrait
dire percement du ballon a l'intérieur de celui ci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/02/2015 à 17h49
26/02/2015 à 17h49
avez vous des vannes sur les 4 circuits aller et retour
Par jane16
avatar - jane16
Message(s) : 5
26/02/2015 à 18h36
26/02/2015 à 18h36
et non hélas.....
26/02/2015 à 19h31
26/02/2015 à 19h31
Pour moi cela ressemble plus au vase ,la vessie qui fuit ,si vous avez accés facilement au vase ,il faut regarder soit en haut un petit tube comme sur les pneus des voitures ,vous enlevez le capuchon et la il y a la valve de gonflage ,vous appuyez et la vous allez sentir ,écouter si l'air sort bien ,si il y a de l'eau c'est en principe la vessie qui est percée ,mais vous pouvez tester aussi avec un contrôleur à pression pour pneu de voiture ou même de vélo cela vous donnera la réponse défectueuse ou non ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2015 à 23h14
26/02/2015 à 23h14
salut je ne pense pas au vase mais je ne me souvein plus chez mon copain il avait la même chose c est une petite pièce genre régulateur .téléphone a la firme de la marque eux poorront te dire Oui
Par jane16
avatar - jane16
Message(s) : 5
27/02/2015 à 14h04
27/02/2015 à 14h04
Merci bcp pour vos réponses ! Je vais voir si j'arrive à atteindre le vase qui a l'air bien planqué... j'ai une autre question Mimi 03, si cette "vessie" fuit l'eau va où en fait ? Honte Eureka, je vais regarder si je peux appeler Ariston....mais je sais pas s'ils pourront m'aider sur ce genre de pb, à voir. Merci en tout cas pour votre aide, si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas, de mon coté je vous tiendrai au courant des suites...ça peut aider d'autres personnes qui se retrouveraient ds notre cas !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/02/2015 à 16h25
27/02/2015 à 16h25
elle reste a l'intérieur mais elle passe de l'autre cote de la membrane
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/02/2015 à 22h56
27/02/2015 à 22h56
donc je suis d 'accord avec toi MAIS vu qui il remets régulièrement de la pression je ne vois pas par ou elle partirais.
par la soupape de sécurité il dois monter a + de trois bar donc il y as un lézard comme je l indique pour mon pote qui as eu la blague.faut trouver un très bon chauffagiste et pas un guignole.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/02/2015 à 23h21
27/02/2015 à 23h21
salut je pense avoir trouver le problème viendrait du : allez sur le net et tapez Grand sourireISCONNECTEUR pour chaudière : gaz et regarder la démo. Je plussoie vigoureusement ! Roi
Par jane16
avatar - jane16
Message(s) : 5
28/02/2015 à 10h53
28/02/2015 à 10h53
Bonjour Eureka, Le truc avec le disconnecteur c'est que la fuite est visible....si c'était ça j'aurais de l'eau en dessous de la chaudière non ?
28/02/2015 à 17h42
28/02/2015 à 17h42
Re.
Avez vous vérifié la pression de la vessie ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/02/2015 à 22h11
28/02/2015 à 22h11
jane16 a écrit :
Bonjour Eureka,
salut non car souvent c est raccorder a une évacuation c est cela que tu ne vois pas la fuite regarde si tu ne vois pas un petit tuyau qui par de cette pièce .maintenant c est peut être autre chose .de toute manière sur que si la membrane du vase est HS quand tu as remis de la pression si elle descend alors c est par la soupape qu elle partirais et comme je dit il faut monter a + de 3 bar vu quelle sont tarer a 3 bar. et en supposant que tu mets 2 bar jamais en chauffe tu ne monte 1 bar en plus Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/02/2015 à 22h13
28/02/2015 à 22h13
re donne nous les coordonnées et marque de la bête
Par jane16
avatar - jane16
Message(s) : 5
01/03/2015 à 13h42
01/03/2015 à 13h42
Bon je viens de vérifier le vase d'expansion c'est bien de l'air qui sort et non de l'eau.... dc je pense qu'il faut que je rappelle mon plombier pour lui dire que ça ne sert à rien de le changer, non ? Je cherche le disconnecteur mais je ne le vois pas !!!! je vais prendre une photo de ma chaudière pour vous montrer la bete Clin d\'oeil C'est une "ariston micro genius 23 MFFI" Pensez vous que ce soit une fuite ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/03/2015 à 19h43
01/03/2015 à 19h43
salut regarde voici l' éclater de ta chaudière
Visiteurs non identifiés : 861
