Jai pour projet d installler mon ballon d'eau chaude dans un local technique se trouvant dans mon sous sol semi enterré. Par contre le problème c'est que le tout à l'égout se trouve à 1m20 du sol. Comment puis je y connecter mon groupe sécu du ballon sachant que celui si se trouve plus bas que le niveau de mon tout a l'égout. Je ne souhaite pas installé de pompe de relevage supplémentaire j'en ai déja 2 dans le sous sol pour une salle de bain et une cuisine qui son eloigné de se point technique. Existe t il des ballons ou l'arrivé se fait par le dessus avec le groupe de sécu à plus d'1 m20. Je n est pas non plus assez de place pour installer un ballon a l'horizontale espace dans le local trop reduit par rapport a la taille du ballon.Et ne peux pas non plus sur elever le ballon car hauteur sous plafond de 2m ballon de 400 litre.
En fait si je comprend bien il n'y a pas guère de solutions possibles ! Toutefois voilà 2 propositions ! 1 Rejoindre 1 des pompes déjà installé ! 2 Mettre un récipient sous la vidange du groupe de sécurité sachant qu'il ne doit pas couler énormément d'eau à chaque chauffe et le vidre régulièrement !
Bonjour Et pourquoi ne pas décaler ce groupe de sécurité, Pour l'évacuation de la pression cela ne posera pas de problème , le seul ennui c'est le jour d'une vidange totale, là il faudra faire avec des sceaux.
Très interessent la deuxieme suggestion de déporte du groupe sécu. y a t il des regle particuliere concernant le déport de ce groupe de secu, hauteur max distance max ?
Bonjour quand je disais décaler c'était déporter, non pas de distance max mais le plus court et le mieux, dans ton cas le mettre juste au dessus de la vidange pour une bonne évacuation de l'eau sortant du groupe.
