RSS
Partager
le 16/02/2012 à 11h47
Besoin de conseils sur installation chauffage / ECS : ?
J’ai besoin de vos conseils pour optimiser mon installation chauffage / ECS.
Voici le tableau :
Maison de 240m² sur 3 niveaux (dont combles aménagés), entièrement restaurée il y a 10 ans.
Murs en pierre de 60cm d’épaisseur, double vitrage sur toutes les fenêtres.
Situation géographique : à proximité de Figeac (Lot), sur les hauteurs, baie vitrée exposée plein sud.
2 personnes à temps plein, mais je souhaite dimensionner pour 4 personnes (agrandissement de la famille à court terme).
Equipement actuel :
Chauffage central au gaz propane (citerne enterrée).
Chaudière RADSON NOx HRC 3060 PF
L’ECS est assurée par la chaudière (boiler de 60 litres).
Plaque de cuisson au gaz également.
Cheminée dans la pièce principale.
Pas de VMC.
Le chauffage est programmé de la manière suivante :
Semaine :
19°C de 06.30 à 07.30, de 11.30 à 13.00, de 18.30 à 22.00.
16°C sur les autres créneaux horaires.
Week-end :
19°C de 08.00 à 23.00.
Vu le coût du gaz en citerne, nous explorons les possibilités de nous en passer pour l’ECS et/ou le chauffage.
Note : nous souhaitons conserver les pierres apparentes de la maison, donc pas d’ajout d’une isolation par l’extérieur.
J’ai fait faire des premiers devis pour installer un chauffe-eau thermodynamique (300L, avec unité extérieure : ~3000 €).
Pas encore convaincu de la rentabilité, mais ça permettrait d’arrêter complètement la chaudière une partie de l’année.
Voilà, merci à ceux qui auront le courage de me lire jusqu’au bout et qui pourront me conseiller.
GL
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 15h17
1)un abaissement de t° de 3 degrés c'est trop :==}1 ° d'ecart entre periode chauffe et non chauffe ,
c'est 7 % d'economie,+ d'ecart entre les deux,c'est rien du tout.
2)passage de plaque gas a electrique peut etre envisager(pas persuadé d'economie gas/elec)
3)changement de chaudiere?30 kw peut etre plus necessaire si il y a eu des ameliorations d'isolation
4)ballon thermo c'est une tres bonne idée,
*peu gourmand en consomation electrique
*pas de consomation de gas
mais prevoir une sortie pour rejet de fraicheur
fontionnement comme pompe a chaleur,
le negatif ? a l'heure actuel le prix d'achat
ou
achat et pose d'un cumulus 300l bas de gamme et prevoir son changement tout les .....6-7-8 ans,
en resumer;tout est une question de budget
a+
Liens commerciaux
le 17/02/2012 à 15h14
OK, merci.
J'ai modifié le réglage.
Je pense installer des têtes thermostatiques sur les radiateurs dans un premier temps. En parallèle, je vais faire faire un devis pour une chaudière à granulés ou par PAC pour avoir une idée plus précise du coût.
Salutations.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske
Visiteurs non identifiés : 23
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
