Bouchon inverseur mitigeur cassé
Par mizirox
avatar - mizirox
01/07/2015 à 20h34
01/07/2015 à 20h34
Bonjour, mon nouveau locataire c'est plain que le bouchon sur la tête inverseur du mitigeur de la baignoire n'est plus présent, il a du être cassé par un ancien locataire. J'aimerais bien remplacer ce bouchon, mais cela n'a rien de standard, j'ai simplement une tête (genre écrou) de 8mm, j'ai regarder en magasin, tous les bouchons vendus sont à visser sur un filetage. Le robinet est de la marque porcher, mais je n'arrive pas à trouver un bouchon qui pourrait s'adapter sur l'inverseur, ou à trouver une bricol à faire pour en remettre un autre type. Quelqu'un peut m'aider ? Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/07/2015 à 23h12
01/07/2015 à 23h12
pour du pocher il faut trouver des pièces porcher
si vous pouviez mettre un photo de la robinetterie
merci
Par mizirox
avatar - mizirox
02/07/2015 à 07h14
02/07/2015 à 07h14
Ok pour du porcher, mais je ne trouve pas avec certitude la bonne pièce. Ci joint la photo. Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/07/2015 à 23h21
02/07/2015 à 23h21
je ne connais pas la reference de ce modele Porcher
pour cela il faut dévisser la partie de l'inverseur qui est sur le
mitigeur et aller chez un revendeur porcher moi je suis en région Parisienne
et il y en a
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/07/2015 à 17h34
06/07/2015 à 17h34
brossette a porcher est il es le seul a pouvoir de fournir la pièce de l inverseur il y a des magasins dans toute la france
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 41
