branchement thermostatd’ ambiance sur chaud fioul
Par 91062
avatar - 91062
Message(s) : 23
07/12/2008 à 15h05
07/12/2008 à 15h05
bonjour,je voudrais brancher unthermostat d'ambiance delta dore deltia6.0 sur une chaudiere chappée AY2 et un bruleur cuenod C4.J'ais brancher le thermostat sur l'alimentation de pompe d'accelerateur,mais la chaudiere se met autant en route qu'avant et sur j'ai un radiateur qui ne chauffe pas dans une piece du rez de chausser au meme niveau que la chaudiere.j'ai regarder le cablage du bruleur,il y a l'alimentation en 3 fil 1.5 et deux autre fil qui passe par le thermostat de themperature de l'eau de la chaudiere.sur un plan d'origine les deux bornes sont bien prevue pour un thermostat mais ils ne dit pas si c'est le thermostat de temperature du circuit d'eau de chauffage ou le circuit de thermostat d'ambiance
ci joint un plan
merci
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
08/12/2008 à 11h14
08/12/2008 à 11h14
Je pense que tu dois passer par ton aquestat, ou thermostat de temperature chaudiere,tu debranches la phase qui rentre a ton aquestat tu la branche a l'entrée de ton thermostat d'ambiance tu branche ton deuxieme fil du thermostat d'ambiance sur l'entrée ou etait ta phase, ta chaudiere demarera que si le thermostat d'ambiance le signal, donc tu peux mettre a 70 ton aquestat et laisser la priorite a ton thermostat d'ambiance.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/12/2008 à 17h45
08/12/2008 à 17h45
l bonsoir .. tu retires le shunt entre t2 et t1et tu raccordes ton th anbience
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par 91062
avatar - 91062
Message(s) : 23
10/12/2008 à 07h52
10/12/2008 à 07h52
merci de votre aidej'ai enlever le thermostat de temperature d'eau de la chaudiere et je l'ai mis en serie sur l'alimentation de la chaudiere .puis j'ai mis a la place mon thermostat d'ambiance et j'ai deplacer mon thermostat d'ambiance dans la chambre des enfants la piece qui a le moins de variation de temperature,dans le sejour j"ai du soleil et dans le couloir trop de courant d'air et en plus je l'avais mis sur le doublage du conduit de cheminer,il me reste a isoler le toit de la maison car nous avons consommer 1000l fioul depuis le 10 octobre
merci encore de votre aide salutation
Par 91062
avatar - 91062
Message(s) : 23
22/12/2008 à 07h18
22/12/2008 à 07h18
bonjour,apres verification sur ma chaudiere,l'eau des radiateur ne monte pas jusqu'a 65° temp max et j'ai bien brancher mon TA sur la chaudiere est ce normal est ce qu'il faut que le circulateur tourne toujours ,faut il brancher les deux thermostat en serie merci de votre aide salutation
Message(s) : 19321
25/12/2008 à 07h28
25/12/2008 à 07h28
Il ne faut absolument pas mettre le TH d'ambiance a la place de l'aquastat de la chaudière, si fait, vite tout remettre en ordre.
Le branchement a été donné par plomb brancher ce TH d'ambiance a la place du schunt entre T1 et T2. Il ne faut pas bidouiller autre chose. Une fois ce branchement correct effectué, régler l'aquastat sur 65 ou 70°, le TH d'ambiance réglera la température intérieure et l'aquastat la température maxi de l'eau de la chaudière.
Visiteurs non identifiés : 12
