RSS
Partager
le 09/04/2008 à 20h46
Brancher un thermosat Otax tph05 sur une chaudiere ELM Leblanc Mégalis
Je suis nul en electricité et encore plus en chaudière.
J'ai acheté un thermostat sans fil OTAX TPHO5 et je ne sais pas comment le brancher.
En pièce joint: le schéma du tableau de la chaudière ainsi que son branchement à l'alimentation
Sur le thermostat il y a trois fils: Lin, Lout et Nin
où dois-je les brancher
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter
Images jointes:
Liens commerciaux
le 10/04/2008 à 17h30
fichier elm
ci joint plaque elm st8 en 230v st13 en 24v
Images jointes:
Liens commerciaux
le 13/04/2008 à 19h45
Re : Thermostat OTAX sans fil
- cette configuration ne marche que si le circulateur est dédié au chauffage car dans d'autre cas cela peut couper l'eau chaude.
Il existe une autre configuration qui utilise 2 bornes relais de la chaudière. Je vais l'étudier car la configuration ci-dessus me coupe l'eau chaude
SI quelqu'un sait brancher avec le relais, je suis intéressé.
Merci d'avance.
Jinbox, tu es peut-être serviable en plomberie, mais dangereux en électricité. Je supprime la lisibilité de l'essentiel de ton message.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
