RSS
Partager
le 09/12/2008 à 18h13
brancher un vase d’expansion
J'ai une fuite et perte de pression de ma chaudière, on m'a diagnostiqué que mon vase d'expansion était mort. C'est un vase pour chaudière murale, il coute 270 €. Un pote m'a dit que je pouvait en acheter un autre, et le brancher n'importe où sur mon circuit, par exemple à la cave (la chaudière étant au res de chaussée). L'actuel étant inaccessible, faut tout d&monter et j'ai pas envie de me lancer la dedans)
Quelqu'un peut il me confirmer cette info, ce qui m'arrangerait vu qu'on me propose un vase à 30€ (la capacité étant de 12l au lieu de l'actuel 7.5l)
Puis je laisser l'ancien???
merci.
Liens commerciaux
le 10/12/2008 à 12h00
RE : brancher un vase d’expansion
270 euros pour un vase d'expension!!!
Donne nous la ref.
Sinon, pour mettre un vase ailleurs, tu peut le mettre mais sur le retour, avec un mano et soupape.
Vide completement de son air l'ancien flexcon par la valve.
Liens commerciaux
le 10/12/2008 à 13h11
merci
270 € et oui, pour vieille chaudiere vaillant, chez un revendeur vaillant.!!
merci pour le tuyau!!
le 10/12/2008 à 14h14
Re
Ajout d'infos
essaie de brancher ton flexcon au plus pres de la chaudiere, pour eviter que le corp de chauffe gonffle si surpression.il faut le temps au flexcon de faire effet en cas de surpression quelconque.
dans la chaudiere il etait en direct !!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
