RSS
Partager
le 21/02/2009 à 13h44
brancher une machine a laver dans un endroit pas prevu pour !!!
Je voudrais brancher une machine a laver dans un placrad dans un couloir!! donc il n'y a ni arrivé d'eau ni évacuation!!
Pour la brancher il faut que je passe les tuyaux en creusant dans une dalle de béton vibré! Si je suis ce que j'ai lu il serai plus simple de mettre du Per pour l'arrivé d'eau que je met dans une gaine de protection prévu pour? mais pour l'évacuation je prend quoi? sachant que je met un clapet anti retour, il faut quand même que je mette un syphon?
Liens commerciaux
le 21/02/2009 à 19h13
RE : brancher une machine a laver dans un endroit pas prevu pour !!!
Tu peux mettre du per ou cuivre, pour percer prend une perceuse perfo.
Du pvc en 40 et siphon, pour l'evacuation.
Liens commerciaux
le 21/02/2009 à 19h49
merci beaucoup si j'ai un soucis je te demanderai
a+
le 23/02/2009 à 20h51
anti retour
Surtout il faut mettre un siphon mais pas en anti retour car il n'y aura pas de pression dans l'évacuation et le clapet risque de ne pas s'oublir avec seulement le poids de l'eau
le 23/02/2009 à 21h20
Excuse moi mimi27, je ne comprend pas ton raisonement,
un clapet anti retour sert juste a eviter un retour d'eau ou monter d'eau dans le reste de l'instalation.c'est a l'air libre.
Il n'y a pas de pression dans l'evacuation, heureusement sinon tout deborderait.
comprend pas .
Explique mieux
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 22h46
justement c'est ce qu'il veut que vous compreniez faut regardé la force qu'il faut fournir pour ouvrir le clapet
mais la fin des probleme
le 24/02/2009 à 11h30
Quelle force un clapet s'ouvre presque tout seul, il faut meme faire attention en le posant pour qu'il ne soit pas ouvert ou semi ouvert a la pose.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
