pour reprendre ici, Je vais peut- être dire une ânerie, mais je crois que certains chalumeaux peuvent se brancher directement sur la base filetée de la bouteille, même en propane, mais à vérifier car je n'en suis pas certain !
Les Pros voudront peut- être bien me corriger si je me trompe.
cordialement
Sur ce doc il est ecrit qu'on peut faire du brasage fort 600°C avec un decapeur thermique, mais ne precise pas jusqu'à quel diametre de tube de cuivre :
http://outillage.metiers-et-passions.com/documents/le-decapeur-thermique/171.html
Tu n'as jamais essayé de faire du brasage fort à l'argent ou alliage sur tubes de cuivre, avec un decapeur thermique ?
passer le cuivre a la laine de verre pour éliminer le gras
mettre le décapant (acide chlorhydrique dilué (faire attention quand même)
chauffer jusqu'à rouge cerise sur toute la périphérie
toucher la jonction, l'agent fond et se répartit uniformément
ne pas bouger les pièces avant que l'argent ne redeviennent mat (il est très brillant lorsqu'il est liquide)
sinon on risque d'avoir une mauvaise soudure
cela ne prend que quelques dizaines de secondes
décaper la soudure pour faire propre
en procédant ainsi je n'ai plus jamais raté une soudure
le flexible permet plus de souplesse que le petit brûleur (enfin cela dépend des coins où il faut souder
..- Est ce qu'on peut essuyer avec de la laine de roche au lieu de la laine de verre (pour on isolation on me recommande laine de roche, donc autant l'utiliser pour essuyer si c possible) ?
- apres avoir mis du decapant liquide sur les bouts des tuyaux à souder, on chauffe de suite sans essuyer le decapant liquide ?..
..Brico utilise la toile émeri moi la laine de fer le résultat est pareil..
comment on etale le decapant ? plonger les bouts dans le flacon, les retirer du flacon et les emboiter, puis chauffer de suite au chalumeau ?
Je crois que c'est pas gagné d'avance vu tes connaissances en matière de plomberie...
Pour étaler le décapant il suffit de récupérer un peu de produit au bout de la baguette et de la faire tourner autour du tube et à l'intérieur de l'emboitage.
On ne s'improvise pas plombier du jour au lendemain !! En conséquence je te suggère de faire des essais sur des chutes de cuivre.
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 676
