Brasure argent 40 % ou 2 % - page 2
Par Pégaze
avatar - Pégaze
Message(s) : 7
04/12/2012 à 12h57
04/12/2012 à 12h57
Bonjour à tous les pros du bricolage. Je viens juste de m'inscrire sur ce forum. Alors les présentations oblige. Chauffeur dans le transport routier je m'intéresse à la bricole, et à la pétanque. J'ai eu il y a de très nombreuses années eu une formation qui m'a fait découvrir ce qu'était un chalumeau. Mais voilà avec toutes ces années il ne me reste plus grand chose de se savoir ( 35 ans ). Mais aujourd'hui j'ai à me lancer dans une certaine bricole. Et j'aurais besoin que l'on ravive ma mémoire. J'aurais a brasé cuivre sur cuivre, et cuivres sur laiton. Je possède une lampe à souder. Mais je rencontre des difficultés d'assemblage de cuivre sur cuivre, avec des baguettes argent 40 %. Qu'il est difficile de mettre en fusion pour l'assemblage. Ma question était donc la suivante: les baguettes à 40 % sont-elles plus difficiles à mettre en fusion que les baguettes à 2 %. Je possède également un petit poste coccinelle oxygène et gaz. Mais je crains l'effondrement du métal ayant perdu la main. Que me conseillez-vous? MERCI
Pégaze
Message(s) : 9551
04/12/2012 à 17h09
04/12/2012 à 17h09
Salut Pégaze,
Il n'y a pas de "fusion" quand on parle de brasage, la fusion concerne uniquement le soudage..!
Quel que soit le type de brasure c'est la température des pièces à braser qui doit faire fondre la baguette et non la flamme du chalumeau.
Avec des baguettes à 40% d'argent il faut une température d'environ 600°C, c'est à dire rougir légèrement le tube cuivre et le raccord d'emboitage. Un flux décapant, en poudre ou en pâte, est nécessaire pour avoir une parfaite fluidité du métal d'apport
Je te suggère de gaspiller quelques morceaux de cuivre pour te faire la main. Tu trouveras plusieurs vidéos sur le sujet en fouillant sur le Net.
@+ Clin d\'oeil
04/12/2012 à 18h23
04/12/2012 à 18h23
Suivre les conseils de Brico30 ,mais pour moi le chalumeau coccinelle c'est le mieux ,car il est plus difficile de faire une bonne chauffe régulière avec un propane si vous n'avez pas la buse qui va bien .
A+. Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
04/12/2012 à 19h26
04/12/2012 à 19h26
avec le chalumeau,c'est mieux.....
ne pas oublier le decapand Roi
a+
Par Pégaze
avatar - Pégaze
Message(s) : 7
04/12/2012 à 20h47
04/12/2012 à 20h47
Merci a tous pour vos réponse. Les baguettes dont je dispose sont déja enrobé Est il nécessaire d'y apporter un flu de protection ( décapant ) en plus?.
Pégaze
04/12/2012 à 21h05
04/12/2012 à 21h05
Re.
Si les baguettes sont enrobées ce n'est pas la peine de mettre un autre décapant .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2012 à 22h38
04/12/2012 à 22h38
salut.
moi j emploies fils d argent mou décapant S39 et hop bien nettoyer les 2 partie un coup de pinceau décapant chauffe retire la flamme pose le fils sur le bord et par capillarité c est souder .
mon chauffage et sanitaire on 35 ans et cela a été fait a l époque avec le fils a souder en étain et jamais eu de fuites et c est encastrer par endroit
Par Pégaze
avatar - Pégaze
Message(s) : 7
05/12/2012 à 07h41
05/12/2012 à 07h41
Salutations Euréka. C'est certain qu'avec le fil la fusion doit être plus rapide vu la section. Ben je suis en possession de baguette d'argent depuis longue date, Cela m'ennuierait de me pas les utiliser vu le prix que ça coûte. Il me faudrait éventuellement trouver un troc dans ma région. Pour ce qui est de la brasure à l'Étain négatif ( contact avec de l'alimentaire.) A+ et merci.
Pégaze
Par Pégaze
avatar - Pégaze
Message(s) : 7
07/05/2013 à 21h09
07/05/2013 à 21h09
Bonsoir à tous. Je face à une situation qui me pose 2 problèmes. La première est que j'envoie ce post au hasard . Parce que je ne trouve pas sur ce forum ( nouveau sujet ). Je ne trouve pas non plus une ribrique AIDE se qui me permetterai de bien exploiter ce forum. Mon 2ème problème est le suivant. Je suis dans la réfection d'un vieux et grand chaudron en cuivre. L'èpaisseur est de 2mm et son poid total est de 15 kg. voilà son fond à besoin d'être braser ou soudobraser. Mais il m'ai impossible de parvenir a rougir les 2 bord à braser. Je possède un oxypack 3000. Je fait un essai avec une buse de 250, 300, 400. Et le problème reste le même impossible de rougir le cul du chaudron. Comme chacun sait le cuivre est le diffuseur de chaleur. Et par le fait que je me demandais si la partie que je veux brasser rougirais une fois que la totalité du chaudron serait brûlante. Il y aurait-il parmi vous quelqu'un qui aurait des connaissances dans ce domaine. Merci de votre aide.
Pégaze
07/05/2013 à 21h32
07/05/2013 à 21h32
c'est étonnant que vous n'arriviez pas à réchauffer suffisamment le cuivre
quelle est l'épaisseur de ce cuivre ?
il y a assez de kyrène et d'oxygène dans vos bonbonnes ?
07/05/2013 à 21h45
07/05/2013 à 21h45
Re.
Si le cuivre est épais il faut un bec spéciale ,c'est un bec qui est plus large de diamètre en bout et au lieu d'un seul petit trou ,il en a plusieurs ce qui donne une chauffe plus important ,ou alors un chalumeau plus gros ,ce que nous appelions un piquard ,on monte des becs de 1000 et plus .
Par Pégaze
avatar - Pégaze
Message(s) : 7
09/05/2013 à 08h36
09/05/2013 à 08h36
Merci a MIMI et KRISKE pour votre aide. Ce matin je vais faire une tentative. Je me suis muni d'un tripatte a gaz. Je vais retourner le chaudron dessus afin d'y accumuler une haute température à intérieure. Ce dernier étant de grande dimension 65 cm de haut, 45 cm de diamètre, et d'une épaisseur de 2 mm. Je vous tiens au courant de la suite. Top !
Pégaze
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/05/2013 à 12h09
09/05/2013 à 12h09
Pégaze a écrit :
Salutations Euréka.
A+ et merci.
je ne veut pas te contre dire : mais alors la moitié du pays dois êtres empoisonner car le fils étain pour les conduites d eaux et même de gaz cela fait des lustre que cela fonctionnait sans problèmes .maintenant les norme ont changées.
Par Pégaze
avatar - Pégaze
Message(s) : 7
09/05/2013 à 12h39
09/05/2013 à 12h39
Et bien pour ceux qui seraient confrontées à ce genre de problème. Sachez que le faite de mettre un tripatte gaz dessous une grosse pièce en cuivre pour la Brasée est l'idéal. Même avec une buse de 300 plus aucun problème pour effectuer une brasure. Après réflexion: le cuivre Étant conducteur de la chaleur. La température se diffuse sur la totalité de la pièce avant d'arriver au rouge du point a brasées. Autrement dit on consomme un maximum de Gaz pour arriver à la température idéale à l'endroit précis. Ca tourne pas rond là-dedans Top !
Pégaze
09/05/2013 à 16h48
09/05/2013 à 16h48
Re.
Si le principe a fonctionner c'est le principal . Top !
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 114
