je ne brase pas à l'étau, il faut attendre trop longtemps pour réchauffer la matière
je brase au sol, et à l'argent après avoir poncé et décaper comme vous,
pour les coudes, T etc j'ai trouvé une petite meule en papier de sable à couche multiple (cela fait un petit rouleau) j'enfonce cela dans la pièce et je fais tourner la visseuse
pour les tubes, laine d'acier
je chauffe le tube, qui chauffe la pièce et lorsque la couleur vire, je touche avec l'argent qui fond et occupe tout l'espace par capillarité
il faut chauffer juste assez pas plus
je n'ai raté qu'une soudure sur 6 installations, tout au début et cela suite à un manque de pression de gaz, la bobonne était vide, la flamme brûlait mais ne carburait plus
naturellement c'est arrivé au plus mauvais endroit (voir image) le second coude dans le mur
j'ai mis des jours (après mes heures à l'usine) car une fois qu'il y a de l'eau dans les tuyaux c'est la m.... il faut tout purger, sécher le cuivre car tant qu'il y a de l'humidité impossible de souder
dès que j'ai eu la nouvelle bonbonne de gaz cela a été tout seul, c'est seulement en allumant que je me suis rendu compte de la différence de rendement du brûleur
c'est une leçon reçue sur le vif
j'ai un bête chalumeau depuis plus de 40 ans, avec plusieurs brûleurs, j'utilise le 2ème moyen pour cela
de quel matériel disposez vous pour le faire ?
ps : avant de bouger, attendre un moment que cela refroidisse, le brillant du métal d'apport change en devenant mat
et suivant l'origine des pièces il y a parfois plus de jeu, ce qui nécessite un peu plus d'étain ou d'argent
moi, je ne suis qu'un bricoleur bien sur, Brico est plus qualifié que moi sur le sujet
