brasure tendre ? tuyau encastré - page 2
avatar - Elbricolor
14/02/2014 à 10h57
14/02/2014 à 10h57
Bonjour, Je souhaite refaire la plomberie chez moi qui est très vetuste (60 ans d'âge). Pour la fixation du chauffe eau de 50L pas de pb je l'ai fixé au mur (bien que 2 fixations) avec scellement chimique et et vis de diamètre 8mm qui rentre à 8 cm en profondeur dans mur plein. Donc c'est un soucis de moins : le chauffe eau ne tombera jamais. En revanche ce qui m'inquiète un peu c'est que vu que je vais poser une douche, une partie de la tuyauterie sera encastrée dans le mur, donc si fuite il y a impossible de sen rendre compte jusqu'à ce que le mur (non porteur) soi très fragilisé. Je suppose que pour être certain à 100% qu'il n'y ai pas de fuite il faut faire des brasures fortes, mais le soucis c'est que le matériel coute cher en rapport avec la faible taille du chantier. Aussi croyez vous qu'il est possible de souder en brasure tendre (avec un certain liant + costaud) tout en réduisant le risque de fuite à 0% ? Merci
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
28/08/2014 à 17h51
28/08/2014 à 17h51
J'ai presque fini de poser la faience, je ne souhaite pas que la colle murale à faience soit en contact avec les tubes en cuivres qui sortent du mur, aussi j'ai raclé les tubes pour l'enlever, faut -il aussi éviter que le joint à faience soit en contact avec mes tuyaux ? Pour l'étanchéité autour de mes tuyaux vous me conseillez du silicone ?
28/08/2014 à 19h47
28/08/2014 à 19h47
Re.
Oui c'est le mieux de mettre du silicone autour des tuyaux pour éviter tout problèmes .
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
28/08/2014 à 21h01
28/08/2014 à 21h01
Merci Mimi
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
03/09/2014 à 23h48
03/09/2014 à 23h48
Salut Mimi,
J'ai suivi ton conseil :
Seulement le trou fait tout de même de 1,5 à 2 cm de profondeur et le support est du plâtre, penses tu que le silicone tiendra ? Pour un séchage complet tu me conseilles 48 heures avant mise en en eau ?
04/09/2014 à 06h38
04/09/2014 à 06h38
moi je ne connais bien que les brasures à l'argent, cela ne nécessite qu'un camping gaz et le bon brûleur
une fois refroidis, il n'y a aucun délais à respecter pour la mise sous eau, à conseiller d'ailleurs avant de continuer les travaux
il peut arriver que la brasure ne soit pas bien faite (température trop basse) et dans ce cas il s'agit d'un collage, qui peut tenir un certain temps donnant l'illusion d'une réussi
et puis avec les vibrations cela se détache et vous avez une fuite
ne soyons pas pessimiste
moi autour de la faïence, je mets le joint qui a servit au carrelage, maintenant, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre de silicone (pour moi cela fait moche, mais soit)
moi je n'aurais pas carreler ainsi autour de mes tuyaux (c'est moche en plus)
vous pouvez recommencer,il n'est pas trop tard
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
04/09/2014 à 10h46
04/09/2014 à 10h46
Salut Kriske,
Je parlais du délai post pose silicone Clin d\'oeil ça fait 2 semaine que j'ai mis en eau les tuyaux et aucun pb
Oui dans ce cas tu veux dire que la capilarité ne se fait pas ? Je pense bien que mes tuyaux ne tuyaux ne viraient pas au rouge, que la capilarité se faisait (j'ai fait des tests avant). Mais je déconseille l'achat d'un camping gaz, il vaut mieux investir dans quelque chose de plus performant en terme de chaleur.
j'avais peur que le joint de faience en contact direct avec le tuyau empêche celui ci de se dilater et l'abime, d'où mon choix siliconien
Concernant l'ésthétique, ça peu attendre un peu Clin d\'oeil Je suis déjà bien content d'avoir enfin une douche après m'être lavé 2 ans dans un bidet
04/09/2014 à 11h23
04/09/2014 à 11h23
oui, je vous comprends bien, je ne donne ou ne crois donner que des conseils, pas des critiques
cela peut servir pour une autre fois (coupe de carrelages autour de tuyaux)
cela fait plus de 40 ans que je soude/brase avec camping gaz grosse bonbonne et le chalumeau illustré ci dessous, j'ai fait 7 installations de maison, une étable, deux laiteries et deux fromageries
je n'ai jamais rencontré de problème
pourquoi, 2 laiteries et fromageries, les normes ayant changées, il fallait avoir des locaux totalement séparés
PS vous auriez posé la question comment couper un carrelage à mettre autour d'un tuyau, je vous l'aurais expliqué dès le départ
04/09/2014 à 20h04
04/09/2014 à 20h04
Re.
c'est déjà bien ce que vous avez réalisé Oui ,mais comme le précise l'ami kriske ;pour le tour des tuyaux il est sur qu'il aurait fallut faire le tour rond après que le silicone soit sec ,mais il existe des rosaces inox en deux pièces qui ce colle autour des tubes pour une finition parfaite .
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
05/09/2014 à 20h44
05/09/2014 à 20h44
Kriske j'éspère que mes brasures tiendront avec le temps, je vous tiens au courant
Mimi merci, pour les rosaces en inox malheureusement c trop tard car je n'ai pas envie de défaire la brasure pour ça. Mais c bon à savoir pour un prochain chantier Top !
05/09/2014 à 22h41
05/09/2014 à 22h41
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
06/09/2014 à 01h07
06/09/2014 à 01h07
Nickel ! Top !
Merci encore, t'es vraiment un ami
06/09/2014 à 05h39
06/09/2014 à 05h39
coucou michel
elle est bien bonne celle là, je connaissais pas
je suppose que l'on trouve cela page 14 du grand manuel du petit bricoleur Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
06/09/2014 à 21h31
06/09/2014 à 21h31
Salut Christian ,Et oui ,on trouve de tout en magasin de la Bricole en tout genre Ca tourne pas rond là-dedanset cela ne date pas d'hier . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+.les amis. Top !
Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 67
