RSS
Partager
le 27/01/2012 à 14h52
Brui chauffe eau saunier duval opalia cyclo
Bonjour à tous!
Après avor réglé mes problèmes d'electricité grace aux memebres du forum, je reviens vers vous pour de la plomberie.
J'ai fait installé par un plombier un chauffe eau de marque saunier duval opalia C11 ou C8. Je n'ai pas fait couler toutes les sorties eau (cuisine, lavo sdb et douche) encore vu que je refais la salle de bains
Quand je déclanche l'eau chaude, le chauffe eau s'allume instantanément et le gaz sort, pas de souci il y a bien l'eau chaude.
Par contre l'appareil fait un bruit type leger bourdonnement ou vrombissement.
Mon plombier qui est revenu pour constater me dit que c'est normal, seon lui c'est la valve à eau. Il me dit que c'est normal car c'est un chauffe eau sans veilleuse (la flamme se déclenche seulement quand je mets l'eau chaude).
Etes vous d'accord avec lui ou bien l'appareil à un probleme?
Merci pour vos reponses!
Cordialement!
Images jointes:
Liens commerciaux
le 27/01/2012 à 17h36
Bonjour;
Sur certains de ces chauffeaux il y a un petit ventilateur qui s'enclanche à l'allumage pour qu'il n'y ai pas d'accumulation de gaz a l'allumage pour fournir l'eau chaude ,c'est peut être le cas sur celui ci .
A+.
Liens commerciaux
le 27/01/2012 à 17h56
Un petit ventilateur ferait un vrombissement bien audible quand il y a du silence ? ou agit il seulement au démarrage?
merci encore!
le 27/01/2012 à 19h39
Re
Si c'est le cas il fonctionne tout le temps quand on tire de l'eau chaude pour l'evacuation des gaz ,mais c'est averifier si il y en a un sur la notice du chauffeau.
A+.
le 27/01/2012 à 20h27
Bruit chauffe eau saunier duval opalia cyclo
model sans extracteur(ventilateur),
le leger bruit est celui de la circulation de l'eau dans le corps de chauffe,ou alors le bruit de la combustion......
difficile d'etre affirmatif derriere mon pc.... Tout fier
voici la doc:
http://www.saunierduval.fr/stepone/data/downloads_sd/30/00/00/opaliacyclo-c11-c14-notice-emploi-et-installation-4000113185-04-12-2005.pdf
a+
Liens commerciaux
le 27/01/2012 à 22h43
donc pas de quoi m'iquiéter par ce bruit vrombissant?
merci pour vos réponses!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
