RSS
Partager
le 29/01/2012 à 23h11
bruit aigu cumulus
Depuis que nous avons fait changer tout le mécanisme de la chasse d'eau, lorsqu'on l'utilise pendant les heures creuses (à partir de 22h environ), un bruit fort et aigu se déclenche au niveau du cumulus. C'est assez gênant car très bruyant et cela dure environ 10 ou 15 secondes. A quoi ce bruit peut-il être dû ? Peut-on y remédier et est ce qu'il y a des chances que ça s'aggrave ?
Merci :-)
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 23h12
bruit aigu cumulus
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un bruit continu, comme une alarme...
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 23h43
bruit aigu cumulus
Bonsoir, virginie, et bienvenue sur ce site d'entraide.
A priori pas de raison.
Quand tu fermes le robinet de remplissage et que tu utilises la chasse, cela se produit quand même ?
Quand tu l'utilises la journée, cela ne se produit pas ?
Pour faire des essais, ton tableau des protections électriques doit être équipé, pour le chauffe-eau, d'un contacteur que tu peux mettre sur la position 1 (marche forcée).
A demain...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 30/01/2012 à 11h34
bruit aigu cumulus
C'est asse drole comme soucis ,pendant les heures creuses si vous en avez a partir de 12h30 avez vous le même probleme ? et dans la nuit pendant ces HC est ce que cela le fait a chaque fois que vous tirez la chasse ?,il ce peut que le fait de tirer la chasse crée un coup de belier ce qui fait que l'eau force le clapet du groupe de sécurite ,verifier la pression d'eau dans votre maison plus de 5 Bar mettre un limiteur de pression .
A+.
le 30/01/2012 à 12h07
bruit aigu cumulus
GrainDsel a écrit: :
A demain...
Bonjour et merci pour votre aide.
Quand je ferme le robinet de remplissage de la chasse d'eau, le bruit aigu s'arrête en mm temps que le bruit de remplissage. La journée, aucun bruit, c'est seulement à partir de 22h30, je ne comprends pas trop ...
Mon tableau de protection électrique a un contacteur (d'ailleurs très bruyant lui aussi dès qu'il est en heures creuses, mais ça encore je peux le changer facilement). Il est sur la position auto. Bonne journée.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 12h09
bruit aigu cumulus
mimi03 a écrit: :
A+.
Je n'ai pas d'heures creuses le midi. Le bruit revient à chaque fois que la chasse d'eau est tirée la nuit, mais il est plus fort lorsqu'on la tire pour la première fois à partir de 22h30.Je n'entends pas de coup de bélier...
Comment vérifier la pression de l'eau ? Si c'était ça le problème, le bruit n'aurait-il pas lieu toute la journée ?
le 30/01/2012 à 14h34
bruit aigu cumulus
En fonction de la pression qui règne à cette période de la journée et surtout d'un certain seuil de débit demandé par le remplissage de la chasse d'eau, il est possible que ce bruit provienne d'un réducteur (qui ronfle ou qui siffle) placé sur l'entrée eau froide du ballon! à voir aussi.
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
le 30/01/2012 à 17h16
bruit aigu cumulus
Re.
Parfois il y a plus de pression la nuit car on tire moins d'eau pendant cette periode ,comme on dit les gents dorment donc la pression est pratiquement à son maxi ,pour verifier la pression il faut un mano speciale qui ce met en bout des robinets ,cela ce trouve dans le commerce ,mais avant verifiez si vous n'avez pas de reducteur avec mano au compteur d'eau ou au chauffeau ,certain on une vis sur ledessus que l'on vis pour donner de la pression et devisse pour la diminuer .verifiez pour voir.
A+.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 19h19
Suspicion
Bonsoir.
Ma suspicion serait un mauvais fonctionnement du groupe de sécurité : la pression lors de la chauffe se répercuterait dans le réseau d'eau froide par défectuosité du clapet placé derrière le robinet d'arrêt.
Si cela se produit vers 22h30, cela signifierait que tes heures creuses commencent vers 22h, car l'augmentation de la pression n'est sensible qu'après un temps de chauffe...
Virginie, si tu fermes le robinet d'arrivée sur le groupe de sécurité (sur la photo ci-jointe, le bouton rouge à droite) à 22h, le phénomène ne disparait-il pas ensuite ?
Dans le même raisonnement, n'avez-vous pas remplacé le remplissage du WC parce que vous aviez constaté un écoulement intempestif ?
A suivre pour l'enquète ... @+
Images jointes:
le 30/01/2012 à 21h31
bruit aigu cumulus
Je plussoie vigoureusement ! avec GDS, attention=> GDS ne sont pas les initiales de groupe de sécurité! Rigole Effectivement, le clapet dudit groupe peut être à l'origine du bruit en question, ça c'est déjà vu.
le 01/02/2012 à 18h11
bruit aigu cumulus
J'ai essayé hier de tirer la chasse d'eau dès le passage en heures creuses et en effet, cela n'a pas fait de bruit. Mais j'ai réessayé un peu plus tard et le bruit a recommencé...
Ce soir j'essaierai de fermer le robinet d'arrivée sur le groupe de sécurité. Mais si cela ne fait pas de bruit qu'est ce que ça signifie ? Car je suppose qu'on ne peut pas laisser ce robinet fermé ... ?
le 01/02/2012 à 18h13
bruit aigu cumulus
En effet ça pourrait être dû aussi au réducteur, mais dans ce cas ça voudrait dire qu'il faudrait appeler un plombier... de toute façon j'ai bien peur que quelque soit le problème on ne puisse pas le régler nous même car ça a l'air un peu compliqué :-/
le 02/02/2012 à 10h29
bruit aigu cumulus
virginieA a écrit: :
Il est certain que si vous laissé le robinet d'arrêt du GS fermé en permanence vous n'aurez plus de sortie d'eau chaude! mais il est possible de faire un ou plusieurs essais de ce type durant les périodes ou vous ne vous servez pas d'eau chaude pour s'assurer quel le bruit proviens ou non de cet élément!... C'est seulement ensuite, c'est à dire après être quasiment certain que le GS n'est pas à l'origine, qu'il faudra passer à autre chose, c'est à dire au réducteur, en modifiant par exemple dans un premier temps son réglage à partir de la visse située dessus, en vissant on augmente la pression et en dévissant on la diminue, il est préférable d'effectuer cette manoeuvre sous le contrôle d'un manomètre en relevant la pression avant réglage afin de la rétablir en fin d'investigation à l'identique!
À toute fin utile, l'un ou l'autre de ces éléments n'exigent pas une difficulté particulière pour effectuer son remplacement si celui-ci était nécessaire.
le 02/02/2012 à 10h41
bruit aigu cumulus
A la lumière des informations fournies par Virginie, je pencherai pour un double problème ;
* défectuosité du groupe de sécurité, qui n'empêche pas la propagation de la surpression vers le réseau d'eau froide (elle devrait plutôt s'évacuer à l'égoût);
* défectuosité du remplissage du WC (si le robinet d'arrêt est un 1/4 de tour c'est forcément le dispositif de remplissage; si c'est un robinet à potence ce peut être le clapet en "caoutchouc").
A la réflexion, si la source du bruit est le cumulus, ce serait plutôt le clapet dans le groupe de sécurité. Dons envisager en premeir le remplacement de ce G.S.
le 04/02/2012 à 00h01
bruit aigu cumulus
Bonsoir à tous et merci pour vos infos !
Hier soir, miracle, plus de bruit, en fait nous avons simplement ouvert le robinet de la chasse d'eau au maximum :-/ pourvu que ce ne soit que ça et que ce bruit stressant ne revienne plus !
Tant que je suis sur ce forum j'en profite pour vous poser une dernière question : il y a un goutte à goutte provenant du cumulus qui se déclenche pendant les heures creuses. J'ai recherché sur internet pour savoir si c'était normal, mais impossible de savoir. Certains disent que ce goutte à goutte est provoqué par un groupe de sécurité entartré, d'autres disent que c'est normal pendant la nuit. Pouvez-vous me donner votre avis ?
Comme vous le constatez je n'y connais strictement rien en plomberie ...
Merci !
le 04/02/2012 à 00h04
bruit aigu cumulus
D'ailleurs, j'ai essayé hier de bouger le robinet d'arrêt sur le groupe de sécurité, comme vous me l'avez conseillé, mais impossible il est complètement bloqué ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 23
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
