bruit dans radiateur chauffage central
Par knarf
avatar - knarf
Message(s) : 9
09/02/2010 à 20h51
09/02/2010 à 20h51
bonjour, j'ai un souci de bruit ( clac-clac + bruit d'eau qui sécoule dans les tuyaux) au niveau de mes radiateurs. c'est un système de chauffae central. savez vous de quoi cela peut venir ?? merci d'avnce
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
10/02/2010 à 06h23
10/02/2010 à 06h23
dilatation des tuyaux du a la chaleur
a+
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
10/02/2010 à 07h05
10/02/2010 à 07h05
peut etre aussi voir pour une purge pour le bruit d'écoulement sinon comme titi116 dilatation
Par knarf
avatar - knarf
Message(s) : 9
10/02/2010 à 17h00
10/02/2010 à 17h00
merci pour ces infos. en ce qui concerne la dilatation est-il possible de faire qque chose ?? merci. A+
Par knarf
avatar - knarf
Message(s) : 9
10/02/2010 à 17h00
10/02/2010 à 17h00
Par galileus
avatar - galileus
Message(s) : 18
10/02/2010 à 18h47
10/02/2010 à 18h47
Si tu as un bruit d'eau en plus de ton "clac-clac", c'est peut etre du au vase d'expansion qui serait fatigué.Pour le savoir, remets-tu souvent de l'eau dans ton circuit en automne?
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
11/02/2010 à 18h34
11/02/2010 à 18h34
Bonjour, pour ce qui est de la dilatation tu peux légérement déssérer les colliers de fixation de tes tuyaux, comme ca ils pourront se dilater et se rétracter plus librement. Bon courage.
" PHILIPPE "
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
11/02/2010 à 20h46
11/02/2010 à 20h46
ou alors défaire tes collier et entourer tes tuyaux d'un tour de chaterton et reviser ton collier
ou changer les collier pour des collier isophonique
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2010 à 18h46
17/02/2010 à 18h46
salut si on pensait a lui suggérer de vérifier si 1 assez d eau dans le circuit et ensuite le purger avec la chaudière a l arrêt .
et peut être que cela changerais .pour le clac clac c est peut être une tête de vanne qui déconne pression de départ froid 1,5 a 2 bar .ou l aiguille du manometre dans le début de la zone verte
Visiteurs non identifiés : 24
