Il n'est pas plutôt conseillé de mettre le réducteur de pression avant le chauffe eau ?
- 3e sécurité, si le termostat et le groupe de sécurité sont HS (limite les risque d'explosion de chauffe-eau)
- plus économique car le trop plein de pression dans le chauffe eau provoque du gaspillage d'eau via lécoulement dans l'évaculation grâce au groupe de sécurité.
Un réducteur de pression sur l'entrée d'eau d'un chauffe-eau réduira la pression de l'eau chaude dans le ballon mais comme on utilise des mélangeurs ou mitigeurs, cette pression réduite sera immédiatement annulée par l'ouverture de l'eau froide du dit mélangeur. Au final un réducteur en entrée d'un chauffe-eau ne sert strictement à rien...!
Un réducteur de pression se place après compteur et régule l'ensemble de l'installation. Si un ou plusieurs points de puisage doivent avoir une pression plus élevée (arrosage par exemple) le raccordement sera fait en amont de ce réducteur.
Quand un groupe de sécurité est défaillant on le remplace. Comme son nom l'indique il assure la sécurité des personnes. Il doit obligatoirement être raccordé à un réseau d'eaux usées ou un puits perdu. L'écoulement d'un filet d'eau est normal pendant la chauffe et il doit être visible. Il cesse, soit à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, soit lorsque la surpression du ballon aura été évacuée par la soupape du groupe.
