RSS
Partager
le 05/02/2012 à 18h13
Bulles d’air dans évacuation ?
Depuis peu j'entend des bulles d'air dans les canalisations de ma cuisine. J'ai utilisé du destop, vérifier mes syphons... tout est propre. Lorsque le lave vaiselle se vide ou que je vide mon évier j'entend des "glouglous" et l'évacution se fait mal.
Ci joint un shéma de mon installation.
Pouvez vous m'expliquez se phénomène et me dire quoi faire pour résoudre le problème ?
Merci d'avance.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 05/02/2012 à 20h50
J'ai le mot sur le bout de la langue, mais existe t-il en comble une prise d'air de la canalisation principale régulant les évacuations
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseignants/points-sensibles/equipements/equip_e08.pdf
Liens commerciaux
le 06/02/2012 à 08h54
En effet je n'ai pas de prise d'air ! Non
A quel endroit (dans mon installation) cette prise d'air doit être placée ?
Est ce que je peux la faire sortir dans les combles ou est ce qu'il faut obligatoirement la faire sortir à l'extérieur (par le toit) ?
le 06/02/2012 à 09h20
Attendons l'avis de nos chers amis plombiers mais je pense que dans les combles cela est suffisant
le 06/02/2012 à 10h46
Pour faire une ventilation ,si vous avez la possibilité c'est de la faire en bout reseau des eaux usées et la monter dans les combles avec en bout un clapet a membrane ,si possible la faire dans la dimention du tube le plus gros ,sinon si vous ne pouvez pas la faire dans des combles faite une prise d'air avec clapet sous votre evier en PVC de 40 ,et au siphon du lavabo si possible.et cela fonctionnera bien .
A+.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , Ponette
Visiteurs non identifiés : 23
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
