RSS
Partager
le 30/01/2008 à 13h06
Cabine de douche : différence de qualité ?
je vais faire aménager une sdb. Pendant les travaux, je fais installer une cabine de douche dans ma buanderie qui restera pour les amis.
Mon plombier m'a demandé d'aller chez un distributeur spécialisé choisir mon matériel.
Pour la Sdb, je ne lésine pas.
Pour la douche d'appoint, le premier prisx, une cabine vraiment toute simple démarre à 900 euros.
Chez des grandes surfaces (bricoman, Castorama...) des cabines de douche qui semblent bien plus évoluées sont à 250 euros...
J'ai dit à mon plombier que je préférais acheter la cabine à cet endroit mais il m'a indiqué qu'il ne l'installerait pas (pas la même qualité, pas de garantie...)
Existe t'il vraiment des dangers à acheter une cabine en GSB? La qualité est elle moindre que chez les grossistes. ou simplement mon plombier ne margera pas assez?
Merci de vos réponses.
Distri spécialisé 855 ht
Castorama 549 ttc
Amicalement
Marc
Liens commerciaux
le 30/01/2008 à 14h46
cabine de douche
Bonjour Sourire
A titre tout à fait personnel, je dirais aucun problème.
J'en ai une qui vient d'une GSB, achetée à l'époque quelque chose comme 150€ (de mémoire... bien moins de 200€ en tous cas), en provisoire. C'est une courte longue histoire, mais le provisoire a duré... et dure encore. Grand sourire
Aucun problème à signaler. Bon, c'est une cabine avec une pomme de douche dedans (et des parois en vrai plastique de pot de yaourt) et puis c'est tout... Elle a même été démontée/remontée (changement de pièce) sans problème, alors que pour moi, c'est à traiter comme un meuble en kit : à monter une fois, pas plus. Ça restait le modèle pudiquement étiqueté "entrée de gamme". Tire la langue
Bon, elle fuit de temps en temps depuis... Juste parce que je suis incapable de faire un joint en silicone comme il faut. Honte
Donc, pourquoi ton plombier n'en veut pas (surtout si tu prends mieux que la m**douille à-pas-cher que j'ai ; parce que là je comprendrais plus facilement, déjà...) ? Aucune idée. Il a peut-être des arrangements avec des distributeurs, des mauvaises expériences avec du matériel "tous publics", tout simplement des préjugés, ou encore autre chose.
En tous cas, je vois pas de contre-indication spéciale... Mais pas d'explication non plus à la réaction de ton plombier.
I'll be back !
Liens commerciaux
le 01/02/2008 à 01h36
cabine en or
tu as la garantie de la marque ton plombier est t'il competent car lui instale la cabine il la fournie pas je voie pas son probleme sinon un manque a gagner pour lui
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , Ponette
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
