RSS
Partager
le 03/02/2012 à 19h00
cabine douche mettre a la terre
Je vais acheter une cabine douche en verre et receveur en plastique.(pas de radio pas de spot mais hydrofuge)
Doit on comme une baigoire la mettre a la terre svp merci
2eme question je voudrais racorder cette douche en p e r( je n ai utilise que du flexible inox pour le moment). Faut il un equipement( outil) special svp merci .
a bientôt
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 21h36
A mon avis non, c'est comme si on voulais raccorder une baignoire acrylique à ce même réseau équipotentiel! aucun rapport avec une baignoire acier! vous pouvez toujours reposter la question au forum électricité pour confirmation...
Quand au PER, il faut un minimum d'équipements selon le type de raccord que l'on utilise, par exemple pour les raccords à sertir ou à glissement il faut une pince spécial, pour les raccords à compression genre "rétrigip" une simple clé spéciale et pas très chère suffit. Pour couper le PER, il existe aussi une coupe tube spécifique ou on peu utiliser un simple cuter mais la coupe sera moins précise, etc, etc...
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 22h09
Bonsoir, METALIEN, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Effectivement, aucun besoin de mettre à la terre une baignoire ou un receveur en matière isolante (ni même la bonde métallique). Le fil vert/jaune (en principe il est en place) doit simplement être laissé en attente.
Pas besoin non plus pour les tuyauteries isolantes.
Pour les raccords, Andher a tout dit, sauf : il existe aussi des raccords à visser et des raccords automatiques, à ne jamais encastrer (il faut pouvoir les examiner en cas de fuite).
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 17/02/2012 à 06h40
merci pour tous vos conseils
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , Ponette
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
