Commune en copropriété > Fuite + Bruit + Etanchéité voisin">
Bonjour, Avant mon achat d'appartement, il y a eu un dégât des eaux lié à une évacuation d'eaux usées (enfin lavabo, douche, LL) en fonte apparente. L'entreprise qui est intervenue, a changé sur la hauteur de mon appartement et celui du dessous cette conduite pour y mettre un tuyau PVC. Et cela fuit à nouveau... Ils doivent réintervenir... je voulais donc les marquer à la culotte ;-) Voici mes questions : 1/ Fonte vs. PVC : ont-ils le droits de changer le matériau ? Sachant que la conduite est apparentes, les 2 matériaux n'ayant pas les mêmes caractéristiques acoustiques ? Doivent-ils protéger le tuyaux PVC ? Doivent-ils le calfeutrer pour respecter des règles acoustiques issues du DTU par exemple dans les copro ? ex. Je n'entends (quasi) pas l'évacuation des toilettes en fonte... 2/ La nouvelle conduite traverse mon plancher pour aller chez le voisin. Ils ont calé le tuyaux (eux vont me dire qu'ils ont calfeutré je pense) avec de la mousse... Ma machine a fuit, l'eau ruisselle directement chez mon voisin du dessous (heureusement il n'avait pas encore fait intervenir son plombier suite au premier problème) Qu'elles sont les obligations de l'entreprise quant à "l'étanchéité" entre appartements ? 3/ C'est plus pour moi, aujourd'hui, la fuite vient des raccords (3-4 sur 2.60cm) pour le rattrapage des sections entre la fonte et le PVC réalisés lors de la premiere intervention. Malgré le fait que ce soit une conduite verticale, ils ont fait des raccords rétrécissants... Le tube de plus petite section rentre dans celui du tube situé au dessus... Chelou non ? Ils fonctionnent à l'envers d'un système d'entonnoir... Je ne m'y connais pas mais ça ne me parait pas logique. Y a-t-il des obligations ou est-ce juste du bon sens ? Merci beaucoup pour votre aide, Laurent
