RSS
Partager
le 09/02/2012 à 20h28
canalisation en fer bouchée ??
Bonjour, j'ai un problème avec une arrivé d'eau que je pensais gelé, le plombier est intervenu sur tout la longueur pour dégeler le tuyaux toujours riens. Il me dit que le tuyaux étant en fer il se peut que le gel ne soit pas la cause et qu'un bouchon de limaille ce soit formé ce qui empêche le passage total de l'eau (il y a deux jours tout marchais très bien). il me préconise le changement du tuyaux sur toute la longueur.
Qu'en pensez vous ?
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 21h25
Un tube fer gel très facilement, le coup de la limaille de fer et le remplacement du tuyau là, ça sent un peu l'arnaque ! Oui
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 21h41
Il n'y a pas de possibilité de demonter ce tuyau ? si c'est du galvanisé il doit y avoir des raccords ,rare qu'il soit soudo-brasé sans un demontable a un bout pour passer un fil de fer pour voir si c'est bouché par de la limaille ou le gel, remettre en eau et passer le fil de fer dedant ou rechauffez le avec une flamme ,si c'est bien gelé ce qui va bien sur un tube en fer pour dégeler c'est un poste a arc en marche la pince masse sur le tube et l'électrode collée sur le tube le plus loin possible de la masse ,cela fait une resistance chauffante et cela dégéle bien ,mais attention de ne pas percer le tube ,pour des tubes bien gelé c'est pas mal.
A+.
le 10/02/2012 à 03h47
Je plussoie vigoureusement ! avec Andher pour la limaille
les filets sont fait sur l'extérieur du tuyau, les limailles tombent au fur et à mesure de l'utilisation de la filière
le risque qu'il en tombe à l'intérieur du tube est minime
ici, en Belgique, rupture de stock des câbles antigel dans pratiquement toutes les GBS
(il me restait une longueur de 20m que je ne souhaite pas raccourcir, c'est pourquoi j'en ai cherché une plus courte, en vain) pour dépanner un voisin
là aussi, j'ai pu me rendre compte d'une augmentation très importante du prix (c'est vrai que j'avais mes 20m en stock depuis près de 20 ans et lorsque j'ai comparé le prix à l'évolution de ma retraite, il y a une grande différence)
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 13/02/2012 à 23h33
lime aie aie aie
Ben moi j'ai deja vu le coup de la " limaille" dans des tuyaux de galva. Je ne sais si ce sont les produits de traitement des eaux qui sont utilisés maintenant mais sur des installations anciennes (20-25 ans) l'interieur rouille et on retrouve des petites particules derriere les mousseurs ou dans les filtres derriere les mitigeurs. Donc ce que je proposerai c'est de retirer des mousseurs, et de faire couler l'eau dans un filtre à café. Si vous recuperez des particules vos tuyaux se rouilent et il n'y a que le changement qui soit efficace. Si vous avez ce probleme, vous observerez de l'eau legerement jaune lorsque vous ouvrez un robinet qui na pas servi depuis qq jours.
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , Ponette
Visiteurs non identifiés : 28
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
