La cartouche de mon mitigeur doit avoir une saleté (mêmes symptomes qu'il y a quelques temps lorsque mon plombier est venue la nettoyer, à savoir pression faible surtout lorsque l'on va vers l'eau chaude alors que la pression du lavabo situé juste avant est normale).
Il s'agit d'un sider monotrou. J'ai démonté de chaque côté les 2 caches puis les 2 vis. J'ai enlevé les 2 bagues blanches puis j'ai dévissé (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) l'ensemble du bloc côté réglage de température. Au bout d'un moment, cela ne dévisse plus rien mais je n'arrive pas à sortir la cartouche en tirant. Est-ce que je m'y prend comme il faut? Faut-il forcer un peu? Y'a-t-il autre chose à dévisser?)
Pour info, je viens de tout remonter donc il n'y a pas d'urgence. Merci
