Changement de débit avec T ?
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/02/2017 à 09h15
17/02/2017 à 09h15
Je me pose une question toute bête :
Quand on utilise un T "égal", donc avec le même diamètre des trois côtés, et qu'on repart avec la même section de tuyau des deux côtés qu'en entrée (exemple 20 20 20), quelle est l'influence sur le débit ou la pression ?
Est-ce que le débit est équivalent dans les deux sorties qu'en entrée ? Est-ce qu'il est divisé par 2 ?
Et perd-on en pression ?
Merci d'avance pour votre éclaircissement Sourire
Sebco.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
17/02/2017 à 11h58
17/02/2017 à 11h58
on garde la meme pression mais on perd un "tres tres peu de debit (qui lui sera modifier surtout par la robinetterie et ses flexibles
a+
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/02/2017 à 14h01
17/02/2017 à 14h01
Merci pour la réponse Sourire
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
17/02/2017 à 15h48
17/02/2017 à 15h48
bonjour , tout dépend du débit des diamètres, des pertes de charges des sous tirage sur les piquages 2 et 3 ,mais la pression chute et le débit idem,a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
17/02/2017 à 19h38
17/02/2017 à 19h38
re ,
faux ,plus tu auras de té sur le même reseau,plus tu auras un différence de débit (si c'est du 12,c'est sur ,sur du 18 ça n étonnerait fortement car de toute façon tu seras limité par le débit de l appareil utilisé par le soutirage d'un robinetterie (ciel de pluie de douche exclus, certains sont a 22,26 l/min; ça reste rare) de plus il est rare que tous les robinets soient ouvert en meme temps ,sauf si tu veux te suicider par noyade .......
concernant la pression que tu sois a 3b a l entrée ,tu seras toujours a 3b en sortie de robinet et ça debit modifié ou pas (ou encore legeremnt en dessous mais pas de passage de 3 a 0.5b )
ou encore sur une colonne d'immeuble mais la la raison est tout autre
a+
Visiteurs non identifiés : 48
