changer un vase d’expansion
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
02/10/2011 à 09h39
02/10/2011 à 09h39
je possède une vieille chaudière Buderus "Loganagas" 04.30A et j'ai regulièrement une perte de pression dans mon circuit de chauffage avec de l'air qui entre dans le circuit.
D'après ce que l'on m'a dit il faudrait changé le vase d'expansion. Confus
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre?
Merci Grand sourire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/10/2011 à 10h12
02/10/2011 à 10h12
quand le vase d’expansion est mort, la chaudière en marche, le manomètre d'eau monte en pression au dessus de 3 bar et la soupape de sécurité chaudière s'ouvre, laissant échapper de l'eau, ce qui oblige à remettre de l'eau en permanence.
le changement d'un vase n'est pas compliqué en soi, il suffit de vider complètement l'installation (au moins jusqu'au niveau du vase) si la dérivation de celui- ci n'est pas équipée d'une vanne 1/4 de tour, de le dévisser et de le changer par un vase de même capacité.
l'étanchéité sera refaite à la filasse et à la pâte à joints.
Puis la remise en eau se fera en ouvrant (vaut mieux être à deux, ça aide !) le radiateur au plus près de la chaudière : robinet + purgeur (si il y a) une fois plein on continue comme ça jusqu'au dernier radiateur, celui le plus éloigné de la chaudière.
purgez aussi la chaudière, si elle est équipée d'un purgeur automatique.
un rajout d'eau et une purge d'air sera faite régulièrement les premières semaines du remplissage, le temps que l'eau se dégaze.
Sous vos latitudes (Orléans) la pression de l'installation se doit d'être à 1 bar maxi (0,8 bar si vous êtes en maison plain- pied.
cordialement
PS : vérifiez toutefois l'absence de fuite sur votre installation avant de changer le vase.
précisez si c'est une distribution en parapluie (tuyauteries montantes et alimentation des radiateurs par des canalisations hautes) ou par le bas.
en principe si votre distribution est en parapluie, vous n'avez pas de purgeurs sur les radiateurs.
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
03/10/2011 à 10h58
03/10/2011 à 10h58
Merci pour votre réponse,.
Quand vous dites 1 bar de pression c'est la pression à laquelle il faut "gonfler" le vase d'expansion? (c'est une maison d'un étage plus une cave dans laquelle est installée la chaudière et je ne crois pas qu'il s'agisse d'une installation en parapluie car l'arrivée d'eau dans les radiateurs se fait par le bas).
PS: quelle est la pression du système de chauffage pour reremplir la chaudière?
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
03/10/2011 à 11h04
03/10/2011 à 11h04
Pour l'installation des radiateurs je crois que je me trompe, il y a des purgeurs sur tout les radiateurs et j'ai des robinets thermostatiques sur tout les radiateurs sauf un. L' eau arrive donc, je pense, par le haut sauf pour le sèche serviette de la SDB.
03/10/2011 à 16h03
03/10/2011 à 16h03
Comme vous la bien expliquez crabe59 ,la pression dans l'instalation de chauffage doit être de 1 B ,une fois que l'instalation serra remplis et purgé c'est a dire prête a fonctionner ,voir sur le mano prêt de la chaudiere .
A+.
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
03/10/2011 à 21h54
03/10/2011 à 21h54
D'accord mais à quelle pression doit on gonfler le vase d'expansion?
03/10/2011 à 23h20
03/10/2011 à 23h20
Re.
Si vous mettez un vase neuf ,ils sont gonlaient d'origine ,demonter l'ancien et regarder la plaque qui est dessous c'est marqué ou emmenait le avec vous ils vous donneront le même ou d'une autre marque mais avec la bonne perssion ,allez dans une GSB ou un fournisseur de matriel chauffage.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/10/2011 à 11h05
04/10/2011 à 11h05
excusez moi de ne pas avoir répondu plus tôt, j'avais des problèmes de connexions avec ma Box internet.
pour en revenir à votre vase, ne touchez pas à la pression du vase neuf, parlez en au vendeur, si il doit y avoir une manip à faire sur l'azote, il la fera lui même.
contentez vous juste de le changer.
La pression de 0,8 à 1 bar, c'est la pression de l'eau dans le circuit.
cordialement
Par nico1511
avatar - nico1511
Message(s) : 33
05/10/2011 à 10h53
05/10/2011 à 10h53
OK merci beaucoup!
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 180
