J'ai un problème qui semble classique, mais que je n'arrive pas à résoudre : la chasse d'eau de mes toilettes fuit. Un petit filet d'eau s'écoule dans la cuvette, ça vient du réservoir, la cloche n'est pas bien "collée" au fond du réservoir, qui laisse donc passer un peu d'eau. Et quand j'essaie d'appuyer sur la tige pour fixer la cloche au fond, c'est encore pire, plus d'eau coule.
J'ai changé plusieurs fois le joint, mais ça ne change rien. Tout a l'air en bon état autrement, ce n'est pas neuf, mais ça ne semble pas usé ou abimé.
Je pense que changer tout le mécanisme résoudrait le problème, mais je ne me vois pas faire ça facilement, il faudrait démonter le réservoir et les vis semblent rouillées.
Avez-vous une idée de la cause du problème ou d'éventuelles solutions à essayer ?
Merci d'avance
