Chasse d’eau qui se déclenche si je met la plaque d’actionnement
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
28/04/2016 à 19h28
28/04/2016 à 19h28
J'espère ne pas déposer un doublon, j'ai parcouru plusieurs pages sans rien voir de similaire.
Mon wc suspendu faisait un bruit un peu long une fois qu'on tirait la chasse d'eau, j'ai changé le joint qui était percé.
On a mis du temps à trouver la bonne position du flotteur, et là tout est nickel, ça fonctionne très bien,
sauf dès que je veux remettre la plaque d'actionnement, à peine j'installe le 1er cache, il y du bruit,quel genre de bruit
on a essayé de jouer sur la position des caches, il y en a 2 avant le cache final, sur le positionnement des vis d'actionnement, rien y fait dès qu'on réinstalle il y a du bruit et la chasse se met en marche seul, et de l'eau sort par les wc ? est ce que l'eau se vide de la chasse ou est ce que le remplissage de la chasse continue et déborde dans la cuvette
Je pense qu'il ni a pas de pièce défectueuse puisque si j'active la chasse d'eau sans réinstaller le cache tout fonctionne parfaitement, niveau d'eau, bruit normal, remplissage rapide.
Je ne sais plus quoi faire surtout qu'avant je n'avais pas ce problème.
Sur quelle partie dois-je agir pour régler ce souci ?
Merci par avance et bonne fin de semaine à vous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/04/2016 à 22h05
28/04/2016 à 22h05
salut il ne faut pas mettre la première plaque car elle ne sert que lorsque l ont veut protéger le trou afin que rien ne pénètre dans le réservoir tralalala et voila le pourquoi Oui
29/04/2016 à 05h13
29/04/2016 à 05h13
si vous avez démonté cette première plaque, il n'y a pas de raison a ce qu'elle ne soit pas remontée
on peut peut être s'en passer, mais si le concepteur du système l'a prévue c'est qu'elle sert a quelque chose
vous avez le mode d'emploi de votre installation
et des photos
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
29/04/2016 à 11h30
29/04/2016 à 11h30
Bonjour et merci pour vos réponses, esthétiquement c'est toujours mieux d'avoir la plaque.
Le bruit c'est comme si j'appuyais sur la chasse d'eau et si je continue d'installer l'ensemble le trop plein sort par la cuvette sans pour autant débordé en hauteur dans la chasse ???
Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
29/04/2016 à 11h35
29/04/2016 à 11h35
Il y a un bruit continu comme si j'appuyai sur le bouton et celui de l'eau qui sort en trop plein dans la cuvette
29/04/2016 à 11h36
29/04/2016 à 11h36
votre niveau d'eau est réglé trop haut, il faut le descendre
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
29/04/2016 à 12h44
29/04/2016 à 12h44
Quand vous dites niveau d'eau c'est le flotteur que je dois régler ?
On a du mal a trouver une bonne position pour que tout fonctionne, je joue avec la position du flotteur ?
29/04/2016 à 12h56
29/04/2016 à 12h56
oui je parle du flotteur
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
29/04/2016 à 14h58
29/04/2016 à 14h58
question bête, donc je baisse le flotteur ?
29/04/2016 à 15h21
29/04/2016 à 15h21
quand on ne sait pas aucune question n'est bête, juste les réponses peuvent l'être
oui, bien sur, il faut baisser un peu, actionner la vidange voir si le niveau s'arrête avant de déborder, sinon régler a nouveau etc
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
29/04/2016 à 16h03
29/04/2016 à 16h03
Merci pour la confirmation, ça m'embête car on avait enfin trouvé la bonne auteur pour pas que l'eau monte trop haut. Dur dur Top !
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
29/04/2016 à 17h35
29/04/2016 à 17h35
Alors, c'est impossible car elle est est déjà descendu au maxi, si je dévisse encore, la visse dans le boitier du flotteur va se retirer.
Autres soucis, depuis quelques jours j'avais une petite plaque d'eau ridicule genre 3 cm sur 5 dans le sous-sol qui vient et sèche en bas de la colonne d'évacuation. J'ai suivi les conseils des magasins de brico et mis du ,ciment prompt, sauf que la petite tâche d'eau s'est déplacée et me semble plus épaisse. Aucun doute c'est l'eau des WC (tâche bleue) , j'ai remis un coup de ciment. De quoi cela peut il venir ? J'ai demandé l'avis d'un plombier qui m'avait également dit de faire comme ça ? Help j'en ai marre, je préfère traiter tant que c'est minime.
29/04/2016 à 19h30
29/04/2016 à 19h30
montrez nous des photos
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2016 à 22h10
29/04/2016 à 22h10
salut est ce que les tige qui actionne le mécanisme ne sont pas trop longue ou ne rentré pas assez loin j ai eu un problème de ce genre et c était quand je remettais la plaque de finition les têtes venait buter contre le cache une fois celui ci mis en place.
essayiez les boutons sans le cache et dite nous
moi je n emploies que du gébérit
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2016 à 22h20
29/04/2016 à 22h20
répondus trop vite pour moi vu que vous avez essayer sans la plaque de finition il faut soit raccourcir les tiges ou les visser pour quelles rentre plus les tiges d on je cite ce sont les deux de couleur cela dois vous aider dans la compréhension
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 00h39
30/04/2016 à 00h39
Bonsoir et merci pour vos réponses, j'ai déjà essayé de moins visser, plus visser rien ne change à peine je mets la vis le bruit arrive et à peine je vis l'eau s'écoule dans la cuvette. Les tiges fonctionnaient très bien avant que je change le joint. Je me demande si le problème ne vient pas du mécanisme de chasse, car il y a les 2 encoches ou viennent s'insérer les vis du bouton poussoir.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
