Chasse d’eau qui se déclenche si je met la plaque d’actionnement - page 2
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
28/04/2016 à 19h28
28/04/2016 à 19h28
J'espère ne pas déposer un doublon, j'ai parcouru plusieurs pages sans rien voir de similaire.
Mon wc suspendu faisait un bruit un peu long une fois qu'on tirait la chasse d'eau, j'ai changé le joint qui était percé.
On a mis du temps à trouver la bonne position du flotteur, et là tout est nickel, ça fonctionne très bien,
sauf dès que je veux remettre la plaque d'actionnement, à peine j'installe le 1er cache, il y du bruit,quel genre de bruit
on a essayé de jouer sur la position des caches, il y en a 2 avant le cache final, sur le positionnement des vis d'actionnement, rien y fait dès qu'on réinstalle il y a du bruit et la chasse se met en marche seul, et de l'eau sort par les wc ? est ce que l'eau se vide de la chasse ou est ce que le remplissage de la chasse continue et déborde dans la cuvette
Je pense qu'il ni a pas de pièce défectueuse puisque si j'active la chasse d'eau sans réinstaller le cache tout fonctionne parfaitement, niveau d'eau, bruit normal, remplissage rapide.
Je ne sais plus quoi faire surtout qu'avant je n'avais pas ce problème.
Sur quelle partie dois-je agir pour régler ce souci ?
Merci par avance et bonne fin de semaine à vous
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 00h44
30/04/2016 à 00h44
Pensez vous que les tirettes puissent s'actionner car le mécanisme est mal enclencher ? Mais pourquoi tout fonctionne si je remet pas le cache
30/04/2016 à 08h42
30/04/2016 à 08h42
l'image est extraite du plan d'installation il me semble
donc vous avez toutes les données en main pour procéder a remontage correct, qui ne devrait normalement pas poser de problème
sinon, montrez nous les détails des pièces à assembler et une photo du réservoir
j'ai le même principe de réglage et j'en suis satisfait
de mémoire, j'ai une plaque transparente qui évite les projections d'eau lors du remplissage
puis une plaque avec le mécanisme intégré pour actionner la vidange
je ne vois pas 3 plaques (j'ai 2 wc suspendu) de marques différentes
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 08h55
30/04/2016 à 08h55
Alors si je mets la 1er plaque sans l'enfoncer c'est bon, sauf que si je l'enfonce pas la seconde plaque ne rentre pas et je ne peux rien remonté. Ensuite si je l'enfonce comme prévu par les encoches, elle se met en route avant même que j'essaie de rentrer les vis. Je pense vraiment que ça vient du mécanisme
30/04/2016 à 10h06
30/04/2016 à 10h06
essayez de remonter le tout comme il se doit et une fois monté,
tirez la chasse , observez le remplissage et dite nous si vous avez encore du bruit
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 11h00
30/04/2016 à 11h00
Bonjour, il y a une première plaque qui a 2 encoches, une seconde dans laquelle on fixe les vise et le bouton.
On a tout essayé et pour couronner le tout, j'ai une petite tâche d'eau qui sort quand je tire la chasse au niveau du sous sol à côté de la colonne d'évacuation. Moi aussi j'ai 2 wc, j'ai mis du ciment prompt et la tâche n'a fait que se décaler.
30/04/2016 à 11h54
30/04/2016 à 11h54
s'il le faut mettez votre appareil photo en charge et faites ce que l'on vous demande
envoyez des photos et de la tache d'eau aussi
sans photos pas moyen de vous aidez
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 12h49
30/04/2016 à 12h49
Si je n'enfonce pas la 1ère partie, il est impossible de la bloquer par les encoches prévues ni de re mettre la seconde plaque et si je pousse voilà ? En plus la partie en polystyrène bouge un peu j'arrive à la refixer mais quand je joue trop avec les boîtier ça revient. les photos veulent pas charger snif snif
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 12h52
30/04/2016 à 12h52
impossible de vous envoyer la petite vidéo, la chasse s'actionne dès que j'enfonce le cache
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 13h11
30/04/2016 à 13h11
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 14h01
30/04/2016 à 14h01
je n'arrive pas à télécharger les photos sur le forum même de mon téléphone.
30/04/2016 à 15h33
30/04/2016 à 15h33
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 19h05
30/04/2016 à 19h05
Donc si j'enfonce à peine le cache ça ne fait pas de bruit mais du coup il est impossible de replacer les pièces suivantes,et si j'enfonce pour pouvoir baisser les petites encoches le bruit arrive et la chasse se met en route seule.
Ca fonctionnait avant, je ne comprend pas .
Avant j'avais cette petite flaque d'eau qui apparaissait (depuis 3/4 jours), j'ai mis du ciment prompt et la flaque s'est juste déplacée, on m'a dit que ça pouvait venir du joint d'évacuation. Le pire c'est quelle sèche, elle est petite mais je préfère régler le problème avant que ça s'aggrave. J'ai 2 wc et je pense que mes voisins sont sur la même colonne d'évacuation.
voilà j'espère que vous aurez des idées, pour la chasse ça m'agace, je précise qu'elle ne semble pas la cause du problème de la flaque car l'eau vient même si je vais dans les autres WC, apparemment dès qu'on tire la chasse puis part.
J'espère vous aurez réussi à me comprendre
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
30/04/2016 à 19h06
30/04/2016 à 19h06
oups la petite flaque apparait dès qu'on tire la chasse
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2016 à 19h51
30/04/2016 à 19h51
[quote
=moustique]oups la petite flaque apparait dès qu'on tire la chasse
salut allez ont respire un bon coups et ont va vous trouver la solution
1la flaque c est sure une fuite sur soit l entrée d eaux dans la cuvette ou sur l évacuation du wc bon faudra démonter et bien vérifier que les joints ne sot pas abimé et que les tuyaux ne sont pas trop long
en ce qui concerne l autre problème dit nous la marque du bâti.
si comme vous le décrivez si vous remettez la plaque de garniture l eaux coule dans c est la aussi sure et certain que les tiges se font pousser et lève légèrement le mécanisme allez ont va trouver tous en semble crèbondieu Top !
30/04/2016 à 20h18
30/04/2016 à 20h18
la pièce transversale ne serait pas montée à l'envers par hasard ? et elle empêche la première plaque de se mettre en place
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 127
