J'espère ne pas déposer un doublon, j'ai parcouru plusieurs pages sans rien voir de similaire.
Mon wc suspendu faisait un bruit un peu long une fois qu'on tirait la chasse d'eau, j'ai changé le joint qui était percé.
On a mis du temps à trouver la bonne position du flotteur, et là tout est nickel, ça fonctionne très bien,
sauf dès que je veux remettre la plaque d'actionnement, à peine j'installe le 1er cache, il y du bruit,quel genre de bruit
on a essayé de jouer sur la position des caches, il y en a 2 avant le cache final, sur le positionnement des vis d'actionnement, rien y fait dès qu'on réinstalle il y a du bruit et la chasse se met en marche seul, et de l'eau sort par les wc ? est ce que l'eau se vide de la chasse ou est ce que le remplissage de la chasse continue et déborde dans la cuvette
Je pense qu'il ni a pas de pièce défectueuse puisque si j'active la chasse d'eau sans réinstaller le cache tout fonctionne parfaitement, niveau d'eau, bruit normal, remplissage rapide.
Je ne sais plus quoi faire surtout qu'avant je n'avais pas ce problème.
Sur quelle partie dois-je agir pour régler ce souci ?
Merci par avance et bonne fin de semaine à vous
