RSS
Partager
le 20/11/2008 à 12h39
chaudière à condensation compatible avec ?
Bonjour,je dois changer de chaudiere elle fait aussi production d'eau chaude( mon corps de chauffe et percé sur ma chaudière fioul) et le gaz de ville passe dans ma rue alors je souhaite mettre une chaudière à gaz.Toute mon installation tube et en cuivre et mes radiateurs en fonte je garde tout ça mais je ne sais pas quelle type de chaudière je dois acheter à condensation? basse temperature? dans mon cas avec les radia fontes??merci pour vos reponses?
Liens commerciaux
le 20/11/2008 à 17h18
RE : chaudière à condensation compatible avec ?
bonsoir suivant le budget que tu as ..toutes les chaudières sont compatible avec ton instalation .. chaudiere au sol je présume tu as du choix va voir sur le net prendre dans les grandes marques connu pour le sav rapide et la prendre avec un stockage d'eau chaude
Liens commerciaux
le 20/11/2008 à 17h55
Ta chaudiere est peut-etre réparable, elle est en quoi, acier , inox , fonte?
le 20/11/2008 à 18h37
Un grand merci pour vos reponses super rapide.1/Budjet assez serré 1500 euros et je compte la tranché de mon mur à la maison et raccordement 320 euros et certificat de qualigaz 180 euros déja acheté je compte acheter une chaudiere sur ebay ou sur le bon coin il y en a plein dans les 400/500 euros neuves dans leurs cartons vendu par des particulier ou trés reçente pour ceux qui peuvent "succomber financierement" aux divers pompes à chaleur qui est à mon avis le meilleur choix...pour l'instant ce n'est pas encore pour moi je pense mettre une chaudière à ventouse basse temperature mais je crois que ce n'est pas suffisant pour mes radias fontes c'est MA grosse question...rires.Sinon mon corps de chauffe est en fonte je sais que ça se resoude mais si ça pete plus loin... et surtout je n'ai pas de jauge à ma cuve de "nain" 1800 litres elle à 50 ans (la cuve) et j'ai peur qu'à tout moment elle devienne poreuse il n'y avait pas encore de double parois.
le 20/11/2008 à 18h51
quelle est la surface a chauffer chez toi
Liens commerciaux
le 20/11/2008 à 19h45
500 m3 garage compris je pense qu'une 24 kw suffira l'isolation de la maison pas trop mauvaise double vitrage et mur en parpaing et brique ... bonne soirée
le 20/11/2008 à 19h56
tu reves il faudra mini 32kw voir 45kw 24kw sert pour 150m3 a 200m3 maxi en chauffage plus si tu ajoutes la production d'eau chaude avec ou mettre 2 de 24kw en cascade
le 21/11/2008 à 11h47
C'etait la puissance de ma chaudière et ça marchait trés bien et ne confond pas 500 m3 avec 500 m2 il y a des tableaux de conversions sur des sites de plomberie et c'est ce que ça me donne aussi... mais merci de ton interet et des reponses bonne journée
Liens commerciaux
le 21/11/2008 à 13h56
Donc tu as 220 m2.
regarde ici et tu vas comprendre pourquoi plomb de dit de prendre plus que 24 kw, surtout si tu prend une chaudiere avec production d'eau chaude
http://www.guide-de-la-chaudiere.com/puissance_chaudiere/puissance_chaudiere
Et noublie pas que ton ancienne chaudiere avait un ballon incorporé , donc l'eau etait rechauffé en permanence par ton foyer.
La c'est de la production d'eau chaude instintané.
Un autre qui a bien plus a plomb
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
le 21/11/2008 à 14h35
En fait j'ai 150 m2 habitable 2m50 de haut et un garage de 90 m2 avec à peine 2m40 de haut dans ce garage il y a un seul gros radiateur fonte ou je bricole et l'autre partie il y des voitures donc dans cette partie de 216 m3 je ne chauffe pratiquement pas c'est pour ça que ça marche avec une 24 kw désolé si je n'est pas expliqué tout ça des le début mais je n'avais pas de probleme avec la puissance de la machine mais seulement avec la compatibilité avec mon instalation pour mettre une machine gaz la plus approprié et surtout économique à l'usage merci pour les reponses
le 21/11/2008 à 18h49
mille excuses pour mon erreur m3 et m2 comme quoi avant de répondre mettre la paire de lunettes
le 21/11/2008 à 23h53
salut , le gaz passe devant ta maison ou est raccordé??
si il passe seulement devant la maison va falloir faire une tranché d'environ 70cm de profondeur pour pouvoir le raccordé chez toi.
le 22/11/2008 à 00h21
sur une chaudiere mixte les kw sont sur l'eau chaude pas sur le chauffage aucune erreur a ce sujet
le 22/11/2008 à 09h18
bonjour a tous
Plomb a raison, je t'ai joint un lien qui te le précise
* 25 kW pour une chaudière au sol + ballon ; 35 kW pour une chaudière murale
Donc pour toi c'est minimum 35KW
Tu vois la difference entre une chaudiere au sol et une murale , il y a 10kw de difference.
Maintenant tu fais comme tu veux.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , Ponette
Visiteurs non identifiés : 24
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
