chaudiere fioul, consomme a fond !!!help plzz
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
04/01/2009 à 10h19
04/01/2009 à 10h19
bonjour, j'ai ma chaudière a fioul qui consomme environ 900L / mois.
elle s'allume toute les 10 A 15 minute pendant 10 minute puits les deux thermomètre sur la chaudière indique environ 100 degré pour les radiateur et 80 a 90 pour l'eau!!!
Impossible de baisser les thermomètre car les bouton sont déjà baisser! Attention !
je voudrais un peu d'aide car la facture é saler Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
merci de votre aide
Message(s) : 19324
05/01/2009 à 07h13
05/01/2009 à 07h13
Si la température de l'eau ne peux pas être régler par les aquastat, soit leur branchements a été modifié par l'ajout de thermostat extérieur a la chaudière et très mal fait car ils auraient dû rester dans le circuit soit ils sont défectueux tout les deux.
Faire le nécessaire rapidement.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
05/01/2009 à 09h53
05/01/2009 à 09h53
100 degrés c'est la temperature ou l'eau boue, donc danger.Je rigole pas risque d'explosion!!!!!!!!
Eteint ta chaudiere, achete au plus vite un autre aquestat, et remplace le.Sinon achete un thermostat d'ambiance et branche le a la place de ton aquestat.Regarde si tu n'a pas un autre reglage sur ta chaudiere, un bouton qui varie de 1 a 9.Mais ne laisse pas ta chaudiere fonctionner dans cet etat.
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
05/01/2009 à 14h01
05/01/2009 à 14h01
je ne c'est pas ce que c un AQUESTAT..
J'ai un thermostat d'ambiance mais il é dans le salon é réglé a 17° je le met a 20 quand il fait froid.
j'ai aussi un truck avec des numero de 1 a 10 il est sur 5 .
Petit problème je viens d'aller voir et il y a une sonde qui pendouille avec un fil jaune, je c pas ce que c....
Petit info; je loue cette maison ce sont le service PROXI SERVE qui s'occupe de ma chaudière, ce sont des incompétant......
J'ai besoin d'aide, mercii
Message(s) : 1141
05/01/2009 à 15h25
05/01/2009 à 15h25
re
En tant que locataire, tu n'as pas a intervenir, appel l'agence ou le proprietaire.
Toute fois pour eviter des blessures inutile, regarde si ton thermometre n'est pas bloqué sur 100 degrés.
car cela m'etonne que tu as un reglage sur 5 et que tu puisse avoir 100 degrés chaudiere.Surtout si ton thermostat d'ambiance est regle sur 20 degrés. il faudrait que tout soit tombe en panne en meme temps.
Tu devrais avoir ta chaudiere qui tremble.
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
05/01/2009 à 17h03
05/01/2009 à 17h03
re, disons que elle est plutôt entre 80 et 90 degré, mais l'eau 75 80 aussi,
ensuite mon tableau clignote de partout on dirais comme un faux contacte ou je ne c pas quoi mais c bizarres
j'ai déja appeler l'agence il sont venu, il ma dit une pieces a réparé...voila 2 moi que j'attent Nul ! Nul ! Nul !
merci,si quelle qu'un a quelque chose a me proposer je suis preneur
Message(s) : 1141
05/01/2009 à 18h55
05/01/2009 à 18h55
Insiste aupres de la societe de "proxi serve"
Fais des doubles des factures du fioul et envoie leurs par recommandé avec mise en demeure de réparer sous huitaine, sous peine de remboursement, ne te laisse pas avoir par une bande de bon a rien, appel aussi ton assurance maison tu as le droit a une assistance juridique.
Fais valoir tes droits.
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
05/01/2009 à 22h44
05/01/2009 à 22h44
voila que je rentre de chez mes parents, la chaudière a fuit par la pompe sécuriser les Interdit !t°+de 100 degrés Interdit ! pour radiateur é 95° pour l'eau;.......
j'ai tout étain, ensuite j'ai pri un photo mais c'étais déjà descendu a 95 pour les radiateur, j'avais pas pencer de suite.
demain je les appel, et sa va chié car il fait actuellement -8 dehors j'ai pas envi de ma cailler les KOUxxx enfin. Non
merci encore je vous tien au courant Top !
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
06/01/2009 à 11h43
06/01/2009 à 11h43
bonjour, suite a ce bordel j'ai étais chez ma mère ce matin voir sa chaudière (identique que la mienne) pour voir ou étais placer cet sonde et la... je vois que 4 sonde sont au même trou et une en haut du chauffau d'eau, chez moi il y avais 2 dans ce trou une qui ce balader é 2 sur le chauffau d'eau.
doige mètre a l'identique que ma mère ou je laisse comme sa?
car sa chaudière va bien mais 4 au même endroit c pas bizarres?
Message(s) : 1141
06/01/2009 à 19h30
06/01/2009 à 19h30
Re
exolique mieux stp, tu as 5 sondes pour le chauffage et l'eau sanitaire c'est bien ça, post une photo, je crois que tu confond les sondes avec l'aquetat qui a 2 plongeurs separe par une lamelle en tole.
Message(s) : 1141
06/01/2009 à 19h31
06/01/2009 à 19h31
j'ai mal ecrit
explique mieux en premier et aquestat en deux
desole
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
07/01/2009 à 13h10
07/01/2009 à 13h10
alors je t'explique mieux,(dsl je suis flamand lol) j'ai 4 sonde qui son tous dans un genre de trou et une seul sur le cor de chauffe de l'eau sanitaire.
je dois te faire des photo de quoi exactement? Top !
merci
Message(s) : 1141
07/01/2009 à 13h32
07/01/2009 à 13h32
Photo des sondes et de l'endroit ou les sondes sont instalés.
L'endroit ou tes sondes doivent rentrer s'appel doigt de gant.
Tu as plusieurs sortes de sondes a bulbes et plongeur
Regarde ici et dit moi si c'est ce genre de sonde que tu as
http://images.google.fr/images?gbv=2&hl=fr&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=aquastat&spell=1
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
07/01/2009 à 17h15
07/01/2009 à 17h15
re, laor voila le type de sonde que j'ai
http://www.edgb2b.com/images/produit/produit_la_117184.jpg
et les fil rentre tous dans le boitier d'affichage la ou il y a tout les bouton
merci
Message(s) : 1141
08/01/2009 à 08h36
08/01/2009 à 08h36
ce style d'aquastat ne peux pas etre le tien, il est fait pour des temperatures de 5 a 40 degres
AQUASTAT COTHERM - GTLH 3061
Aquastat Cotherm GTLH 3061 Capillaire : 1.1 mètre Bulbe : diamètre = 6 x longueur = 123 mm Connexion : L Température 5/40°C CATH
Si tu as vraiment ce genre de produit, il n'est pas fait pour ta chaudiere
Dis moi si tu as 4 aquastats dans ce genre?
Tu peux avoir un aquastat pour la temperature haute et un autre pour la temperature minimale, apres tu en a un pour l'eau chaude et encore un pour les fumées, qui t'indique par trois couleurs le moment de ramoner ta cheminée.
Par darki
avatar - darki
Message(s) : 15
26/01/2009 à 19h36
26/01/2009 à 19h36
alor probléme résolu,
c'étais la sonde thermostatique qui étais HS et aussi le bouton d'eau chaude.
voila merci a tous
Visiteurs non identifiés : 64
