SLT.
Quelle idée d'avoir vidanger l'instalation de chauffage en laissant la chaudiere allumée
Enfin ce ne doit pas etre bien grave le probleme doit venir de la sécurité de surchauffe qui a du se déclenchée parce que cette chaudiere peut fonctionner sans eau si elle est sollicité en sanitaire comme en chauffage , pas de sécurité manque d'eau sur ces anciens model.
La sécurité de surchauffe se situe sure le coté droit du corps de chauffe de la chaudiere normalement à réarmement automatique aprés avoir refroidie si c'est le cas et que la chaudiere ne redémarre pas à froid c'est que cette sécurité à morflée et est HS à remplacer.
Il se peut que se soit aussi une sécurité à réarmement manuel dans ce cas il y a un petit bouton au centre de celle ci
il faut appuyer dessus pour la renclenchée .
Pour y acceder il suffit de démonter la plaque d'habillage émaillée du coté droit de la chaudiere une seule vis sur le dessous.
