RSS
Partager
le 07/05/2008 à 21h22
chaudiere qui monte en pression ?
Bonsoir a tous
J'ai un souci avec ma chaudiere a gaz Leblanc modèle Acléis GLM23 acheté il y a 3 ans donc récente, et entretenu tous les ans
En effet elle monte en pression jusqu'a 2.5b même a froid, j'ai beau purger a partir d'un radiateur jusqu'a 1/1.5b, rien n'y fait la pression remonte et déclanche la soupape de sécurité avec un goutte a goutte persistant depuis le tube de vidange...
J'ai changé la soupape de sécurité, et le disconnecteur/robinet de remplissage, rien n'y fait ça fuit encore depuis la soupappe et la pression continue de monter jusqu'a 2.5b!
J'ai fait qques tests :
En fermant l'arrivée d'eau sur la chaudière en tournant la vis d'1/4 tour, la pression ne monte plus et se stabilise (...mais je n'ai plus d'eau chaude)
Autre chose, j'ai fermé l'arrivée et la sortie pour le chauffage a partir des vis en dessous de la chaudière en faisant un 1/4 tour, mais ça ne change rien la pression continue de monter sur le manomètre 2.5b
Si qq'un a une idée merci pour votre aide, je pars dans un mois de cet appart, ça m'embeterai aussi j'aimerai éviter d'investir dans un corps de chauffe ( non ne me dites pas que c'est le corps de chauffe sniff sniff)
Liens commerciaux
le 08/05/2008 à 08h09
RE : chaudiere qui monte en pression ?
bonjour si tu as un contrat entretien tu les appelles sinon pour le probléme le vase est hs
Liens commerciaux
le 08/05/2008 à 08h47
chaudiere monte en pression
Le contrat d'entretien vient d'expirer sachant que je quitte prochainement les lieux.
Aussi je vais regarder du coté du vase, peut etre qu'un petit coup de regonflage pourrait arranger les choses du coté de cette montée en pression.
Merci pour vos réponses
le 08/05/2008 à 10h39
vase HS
Si comme vous le dit "Plomb" le VE est HS, il faut le changer !
Vous êtes locataire ? : on ne peut pas vous imputer des frais là dessus, ça fait partie des devoirs du proprio que de le changer, c'est de l'usure normale (quoique 3 ans c'est short !).
Pour le regonfler, Tututut ! c'est n'importe quoi !
un VE est rempli à l'azote, si il a sa membrane percée, vous pouvez y aller avec votre petite pompe ! Explose de rire
salutations
le 08/05/2008 à 11h12
Non je suis proprio donc les réparations sont pour ma pomme
je m'en vais dans 1 mois, c'est pour cetteraison que je n'aimerai pas m'engager dans de gros frais sur la chaudière, j'ai déja changé le robinet de remplissage et la soupape de sécurité il y a qques jours.
Apparemment la membrane du vase n'est pas percé.
Si je prend une pompe a vélo et que je gonfle un peu pour tester si la, il n'y a pas de risque ?
Il faut un gonflage spécifique à l'azote ou cette pompe de vélo fera l'affaire ?
Liens commerciaux
le 08/05/2008 à 11h14
monte en pression
On m'a parlé aussi d'un détenteur, qui permettrait de réguler la pression sur la chaudère.
C'est difficile a monter cette pièce ?
le 08/05/2008 à 23h36
Si vous avez changé la vanne de remplissage, et que celle-ci est parfaitement étanche il s'agit alors d'un problème d'échangeur
le 09/05/2008 à 13h46
vase contre corp de chauffe
bonjour l'echangeur sur elm est au bain-marie pour le savoir mettre la chaudiere a l'arret si tu montes en pression ok corp de chauffe si tu bouges pas vase a changer Mouais...
Liens commerciaux
le 09/05/2008 à 22h37
Bonsoir et Merci pour vos réponses
L'echangeur, je sais pas, c'est ce qu'on appelle aussi le corps de chauffe?
La chaudiere après vidange monte en pression même éteinte pour se stabiliser a 2.5/3b...
Et si c'était le corps de chauffe qui était percé, existe t-il un produit (liquide tel un détartrant,...) qui permettrait de boucher d'eventuelles micro-fissures sur un corps de chauffe ?
Une solution provisoire avant remplacement ?
le 10/05/2008 à 01h24
non le melange entre chauffage et ec sanitaire et peut etre ton pb comme a dit clyd si cela est le cas remplacement du corp de chauffe non pris en echange standard donc bien voir le pb
le 10/05/2008 à 17h22
chaudiere monte en presion
Bon ben je sui parti pour changer le corps de chauffe Mouais...
La cause d'augmentation de la pression du circuit de chauffage semble etre après plusieurs test (gonflage vase, changement disconnecteur et soupape de sécurité) une fuite du circuit d'eau chaude sanitaire vers le circuit de chauffage, à l'intérieur du ballon d'eau chaude. Cas réservé aux ballons équipés de serpentins ou chauffés au bain-marie.
Pour détecter ce défaut, j'ai isolé l'entrée d'eau froide du ballon d'eau chaude, ce qui permet de constater l'arrêt de cette montée en pression...
Mais qu'est ce qui pourrait d'après vous expliquer le fait que le corps de chauffe soit naze au bout de 3 ans d'utilisation d'une chaudière, ce qui me parait peu ?
Et n'y a t-il vraiment aucun moyen de trouver une solution provisoire qui permettrait de changer ce corps de chauffe dans quelques mois seulement ?
le 10/05/2008 à 19h41
corps de chauffe
Re- Bonsoir et encore Merci pour votre aide,
Un ami d'un ami qui installe des chaudières et à qui je parlais de mes problèmes snif, m'a répondu que pour faire durer un corp de chauffe percé plus longtemp on peut lui mettre un colmateur spécial chauffage, ça permet de tenir quelque temps avant de changer la pièce...
Quelqu'un a déja entendu parlé de ce procédé, il n'y a pas de risques ?
le 10/05/2008 à 19h59
corps de chauffe percé
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , subjectile , efred , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 238
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
