RSS
Partager
le 15/12/2010 à 11h10
chauffage centrale avec ballons
J'ai une installation de chauffage central avec 2 ballons tampon de 1500 litres chacun.
La chaudière fonctionne au bois (buches).
Lorsqu'il n'y a plus de bois dans le foyer, le feu s'éteint (bien entendu !). Les ballons sont supposés envoyer l'eau chaude dans le circuit des radiateurs.
Cela fonctionne correctement jusqu'à un certain point. En effet, lorsque la chaudière est en status "Eteint", il y a bien une circulation d'eau chaude dans les radiateurs; cependant, après environ 2 heures, alors que la température dans les ballons est encore de 64°C, la circulation de l'eau stoppe sans en connaitre la raison.
C'est une installation récente et les installateurs doivent passer corriger ce problème.
Avez-vous une idée pourquoi la circulation s'arrête après un certain temps? Cette installation semble fonctionner comme s'il n'y avait pas de ballons tampons.
Liens commerciaux
le 15/12/2010 à 15h46
RE : chauffage centrale avec ballons
C'est peut être un problème de sonde qui est règle trop haute en température et donc ferme le circuit ,vous devriez remettre en chauffe pour voir à qu'elle température redemarre le chauffage cela vous donnera une idée du problème.
A+.
Liens commerciaux
le 15/12/2010 à 20h00
je connais pas le chauffage en bois mais 3000L de stockage me parait enorme vous devez avoir une sacree piece pour mettre l'equipement
a mon avis comme mimi03 cela doit etre un reglage de sonde
pas trop d'inquietude a avoir
le 21/12/2010 à 19h01
En effet, le volume à chauffer est proche de 1050 m3 (340 m2).
Ce WE, j'ai chargé la chaudière au maximum de manière à obtenir dans les ballons 80°C en partie haute, 80°C en partie mediane et 77°C en partie basse. L'autonomie a, bien entendu, été étendue à plus de 10 heures mais lorsque la température en partie haute atteint les 56 °C la circulation d'eau dans les radiateurs s'arrêtent, alors que la programmation lui indique de stopper la circulation uniquement si la température en partie haute atteint 30°C.
Le plus étrange c'est que l'arrêt de la circulation peut intervenir à des températures plus hautes mais aussi plus basses que 56°C.
le 21/12/2010 à 19h20
bonjour ,
je pense aussi que c'est un problème lié à la sonde peut-être défectueuse ou une connection mal serrée
Liens commerciaux
le 22/12/2010 à 22h33
Réponse apportée par le fabricant de la chaudière: mauvaise installation (inversion) de la vanne 3 voies. L'installateur passera prochainement rectifié cela.
Sujet clos pour moi.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , subjectile , efred , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 234
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
