J'ai constaté ce matin en allumant la chaudière, qu'en plus du goutte a goutte depuis le tube de vidange a coté de la soupape de sécu et de la montée en pression jusqu'a 2.5b ( même la chaudière eteinte),
J'ai donc constaté, de plus, que le chauffage ne fonctionne pas ....l'eau qui coule dans les radiateurs est froide....
Après avoir changer la soupape de sécu sanitaire, le robinet de remplissage, regonfler le vase d'expansion, tout ça pour essayer de remédier a ce problème de pression qui monte sans cesse, je m'aperçois en outre que le chauffage est HS....
Est ce que tout cela provient du corps de chauffe (percé ?) ?
Je précise, chaudière murale au gaz Leblanc modèle Acléis, installé en 2005
