RSS
Partager
le 10/08/2012 à 16h51
chauffe eau en panne
Il ne sort plus une goutte d'eau de mes robinets d'eau chaude,ni chaude ni froide; par contre
il sort de l'eau chaude au niveau du robinet de purge du chauffe eau quand je l'actionne.
Je compte changer mon chauffe eau,mais se peut il que mes canalisations soient
entartrées,et si oui, que faire.?
Par ailleurs existent ils des chauffes eau à résistance stéatite et anode titane,qu'on puisse
laisser à l'arrêt complet sur de longues périodes(ce qui est impossible avec la technologie
aci)
merci pour vos conseils
cordialement
Liens commerciaux
le 10/08/2012 à 17h01
Il est possible et même très probable que l'orifice de sortie eau chaude du ballon soit complètement bouché par le tartre, notamment si votre cumulus est fréquemment à l'arrêt durant de longues périodes, cela favorise même ce genre de problème.
citation
aci)
Là par contre, je ne comprend pas très bien votre explication !... car un ballon à système ACI peut très bien se couper comme un autre!... Oui
C'est quand le puits est sec que l'on connaît la valeur de l'eau
Liens commerciaux
le 10/08/2012 à 19h16
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi DéDé ,nettoyer le chauffe eau pour détartrer la cuve et nettoyer l'entrée de l'eau et la sortie de l'eau de celui-ci .Cela vous pouvez le faire par vous même .
A+.
le 10/08/2012 à 22h52
{quote]Par ailleurs existent ils des chauffes eau à résistance stéatite et anode titane,qu'on puisse
aci)
Explication succincte:
Le système ACI est un système électronique qui lutte par l'intermédiaire d'une anode en titane à courant imposé contre les courants vagabonds responsables de l'électrolyse qui provoque la corrosion de la cuve. Un cumulus est généralement alimenté la nuit en heures creuses. L'accu sert de relais pendant les périodes hors heures creuses
  Si le chauffe eau est éteint pendant une longue période, l'accu va progressivement se décharger, et le système ACI va s'arrêter, mais ce n'est pas un problème puisque le chauffe eau est hors tension et ne fonctionne plus, donc plus d'électrolyse généré. Les choses se remettrons en ordre toutes seules à la remise en service du chauffe eau. Donc, pas lieu de s'inquiéter d'observer encore le clignotement du voyant de l'ACI, malgré le cumulus à l'arrêt, courant temporairement coupé, cela est normal.
Bise en passant à mimi Adore
le 11/08/2012 à 09h45
il est aussi possible, surtout si le cumulus est âgé, que la canne d'eau chaude soit cassée à ras et que la sortie soit obstruée par du calcaire.
Pour vérifier, coupez l'eau au compteur, cassez la pression en ouvrant un robinet côté eau chaude (puis refermez le), prévoyez dessous des bassines et des serpillières, dévissez l'écrou de sortie du cumulus, écartez le tuyau, enfoncez une tige souple dans la sortie du ballon, si en moins de 5 minutes vous ressemblez à un marin en pleine tempête, c'est que c'est cassé dedans (ne faites pas ça le dimanche Clin d\'oeil )
cordialement
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
56 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (5)
33 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
11 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (1)
0 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (0)
9 Votes
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , mustang , Tyler , sympasteve
Visiteurs non identifiés : 225
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
