chauffe-eau goutte à goutte
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
09/01/2017 à 15h00
09/01/2017 à 15h00
Mon chauffe-eau fait du goutte à goutte au niveau de la bonde. La perte est assez élevé, j'ai essayé de faire un tour du bouton rouge mais n'y a changé.
Dois-je changer quelque chose?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
09/01/2017 à 15h30
09/01/2017 à 15h30
goutte a goutte en periode de chauffe ? normal
si pas,changer le groupe de securité
a+
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
10/01/2017 à 12h14
10/01/2017 à 12h14
Il coule tout le temps oui et le débit ne semble pas normal... Donc je vais changer le groupe de sécurité.
Si il exisye une astuce de bidouillage pour le réparer sans acheter un nouveau système, je vous écoute.
Merci bien
10/01/2017 à 12h41
10/01/2017 à 12h41
une test fermez l'arrivée d'eau froid sur le groupe et observez si cela coule encore
si cela ne coule plus = trop de pression (régler ou installer un réducteur de pression avec manomètre)
si cela coule = ouvrez plusieurs fois de suite brusquement la purge puis observez ce qui se passe
soit c'est terminé et tout rentre dans l'ordre
soit cela coule encore et il faut remplacer le groupe (moi avant de remplacer je nettoie la cuve pour m'assurez qu'il n'y ai plus de calcaire dans la cuve, je remets le vieux groupe pour tester) et si cela fuite encore je remplace le groupe de sécurité
bien souvent le groupe n'a rien
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
11/01/2017 à 14h56
11/01/2017 à 14h56
Comment faites vous pour nettoyer la cuve?
Élevez vous le groupe avant ou après l'avoir nettoyer ?
11/01/2017 à 15h42
11/01/2017 à 15h42
couper l'électricité
débrancher les cables qui vont à la résistance
fermer l'eau froide (pas au niveau du groupe de sécurité)
purger le chauffe eau en ouvrant les robinets d'eau chaude et en ouvrant la purge du groupe de sécurité
retirer le groupe résistance, sonde,
dévisser les 6 ou 8 boulons en faisant attention de ne pas abîmer le joint
sortir le groupe résistance etc
un peu d'eau va encore sortir (un seau suffit)
puis éliminer le calcaire déposé au fond de la cuve
inspecter la cuve avec une lampe de poche pour voir s'il y a des traces de rouilles (mauvais signe)
remonter en sens inverse
Visiteurs non identifiés : 244
