Chauffe eau qui fuit au niveau du thermostat
Par lolo80670
avatar - lolo80670
02/08/2015 à 21h49
02/08/2015 à 21h49
Bonsoir à tous, Voila il m'arrive une petite galèrevet je solicite vos compétences. Je possède un chauffe eau electrique de 100l mural avec tous le système sur le dessous (thermostat, groupe de sécurité...), j'ai depuis hier soir une petite fuite au niveau du thermostat ce qui provoque une coupure de courant (le disjoncteur saute). Du coup je me suis dit que ca pouvait venir d'une fuite au niveau du thermostat et je souhaitais le devisser, remettre une bande de teflon et revisser. Je devais donc vidanger le ballon au préalable. Impossible de le vidanger...pourtant j'ai fermé la vanne d'arriver d'eau froide sur le groupe de sécurité et j'ai ouvert la vanne de purge. Malheureusement rien ne coule, meme en ouvrant le robinet de cusine sur eau chaude et eau froide. J'ai lu sur internet que ca pouvait être du a une quantité importante de tartre dans le ballon, il serait tellement plein de calcaire que meme l'écoulement de l'eau pose problème. Je précise que le ballon à au moins 10 ans et je n'ai pas d'adoucisseur. Du coup voici mes questions, selon vous : - Pourquoi mon ballon ne se vidange pas ? Avez-vous des pistes ? - Si on revient sur le problème de la fuite, si je fais venir un plombier que va-t-il me dire ? Changer le ballon ? - Si je fais venir directement un plombier pour remplacement de ballon saura-t-il le faire ? Car la il est plein d'eau il doit faire dans les 100kg... Je vous remercie par avance pour vos reponses. Bonne soirée. Laurent.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/08/2015 à 22h36
02/08/2015 à 22h36
un plombier sait vidanger un ballon
03/08/2015 à 07h08
03/08/2015 à 07h08
normalement pour vidanger un chauffe eau
couper l'arrivée de courant (précaution)
fermer l'arrivée d'eau au groupe de sécurité
ouvrir tous les robinets d'eau chaude
ouvrir la purge du chauffe eau
normalement le chauffe eau se vide
il faudrait vraiment beaucoup de calcaire pour que l'eau ne coule pas
revenez nous dire quoi
le thermostat est dans une gaine, avant de tout démonter, essayez de serrer un peu tous les écrous ou tous les boulons que vous voyez
Par lolo80670
avatar - lolo80670
03/08/2015 à 07h57
03/08/2015 à 07h57
Bonjour, J'ai fait hier exactement ce que vous m'indiquer de faire et rien ne coule, ca a coulé durait 20s au debut et c'est tout. Cordialement, Laurent.
03/08/2015 à 08h22
03/08/2015 à 08h22
dans ce cas il va falloir jouer autrement
il faut 2 seaux et un assistant
après avoir fermer l'eau au compteur et couper le courant
il faut tenir les robinets d'eau chaude fermés
commencer par défaire l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité
puis défaire le dispositif d'évacuation d'eau (purge)
mettre un seau en dessous et dévisser le groupe de sécurité, peu d'eau coule à ce moment dans le seau
ouvrir un robinet d'eau chaude, l'eau doit tomber dans le seau, fermer le robinet, changer de seau etc etc jusqu'à ce que le chauffe eau soit vide
ensuite débrancher les fils de courant, dévisser la plaque portant la résistance et le thermostat, retirer le tout en faisant attention de ne pas abîmer le joint
et vider le calcaire contenu dans le fond de la cuve
avec une lampe de poche vérifier l'état général de l'intérieur de la cuve
puis remontez le tout (après avoir détartré la résistance et remplacer l'anode si elle est bouffée)
mettre un nouveau groupe de sécurité (téflon de préférence) rebrancher la purge, l'arrivée d'eau, l'électricité
remplir en laissant le robinet eau chaude ouvert jusqu'à un jet continu, puis fermer
le chauffe doit être en état de marche
Visiteurs non identifiés : 438
