Bonjour, depuis hier soir le chauffe-eau ne chauffe plus, ni la nuit ni le jour. Il est souvent mis en mode "forcé", mais maintenant il ne chauffe ni en forcé. J'ai qu'un tournevis d'électricien, et c'est assez bizarre... (voir la photo): En mode "heures creuses" (quand il ne devrait pas chauffer, étant donné qu'on est dans heures pleines): - sur le panneau : le tournevis s'allume en bas à gauche (sur 2), mais un petit peu moins que dans les autres P du panneau. En haut à gauche (sur 1) pas de lumière - sous le cumulus: le tournevis s'allume sur les deux fils du thermostat et sur les deux fils de la résistance En mode "chauffage permanent" (qui devrait le forcer à se brancher): - sur le panneau : le tournevis ne s'allume ni sur 1 ni sur 2. - sous le cumulus: le tournevis s'allume que sur un seul des fils du thermostat, et sur un seul des fils de la résistance Je ne trouve non plus de bouton de sécurité à enfoncer sur le thermostat... (mais une sorte d'aiguille métallique est tombée du milieu de la résistance, je ne sais pas à quoi elle sert, mais maintenant elle ne reste plus en place, elle tombe...) MERCI pour toute aide, on est samedi soir..... ce serait plus que génial d'avoir une solution et de trouver demain ce qu'il faut à Casto, car à partir de lundi on ne pourra plus rien faire pendant la journée.... Et bon week-end!
