RSS
Partager
le 20/02/2012 à 19h18
Circuit en PVC à modifier
J'ai pour tache de "mettre en état" une salle de bain de 2.16m sur 1.5m dans un studio d'un vieil immeuble d'un centre ville "historique" (c'est juste pour insister sur l'aspect vieux du lieu).
Différents ouvrir plus ou moins soigneux et scrupuleux se sont succéder et résultat j'ai une pièce avec des murs à moitié défoncés, pas droit, avec des trous etc etc (une partie du travail d'un ouvrier à été de recouvrir un ancien carrelage par un nouveau, et donc un autre ouvrier a du se faire plaisir en enlevant cette succession de carrelage).
Je me perds dans une histoire là...
Voila, j'ai des murs dans un état pitoyable et je voudrais m'en occuper mais il y a un petit circuit de tuyau (douche+lavabo + évacuation) qui parcours la pièce. J'avais dans l'idée d'enlever les tuyaux et après avoir résolu mon problème de murs remettre tout ça en place.
Donc ma question est la suivante : comment procéder ?
Les précautions, les outils, la marche à suivre ....
Merci par avance et désolé si mon message n'est pas trés clair (n'hésitez pas a me questionner Oui).
Voici quelques images de la scène de crime:
PS: je voudrais déplacer l'emplacement du lavabo aussi mais je n'ai aucune idée de comment procéder pour modifier le circuit...
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 19h36
Bonsoir, il y à un peut de boulot Grand sourire mais bon à cœur vaillant rien d'impossible , bonne soirée. il serait bien de refaire les mur avec du ba13, le problème sera peut être la manipulation des plaques,ensuite refaire les joints des plaques et tout poncer et ensuite attaquer le sanitaire, la question et le temps? et le couts?;
Liens commerciaux
le 20/02/2012 à 22h01
j'ai faillis avoir une crise cardiaque, en voyant la 1 ère photo Nul !
Dans les normes, il ne faut pas brancher un circuit d'évacuation WC avec un circuit de vidange (lavabo, lave vaisselle/linge, ...) donc il faudra déjà modifier ça Mouais...
ensuite c'est a vous de voir où vous voulez mettre votre lavabo
donc pour les WC couper a l'étage du dessous, le tube d'évacuation, mettre un manchon et mettre une pipe
ou couper le tube pour lavabo, mettre un manchon et un bouchon
pour le lavabo l'idéal c'est de brancher la vidange en le branchant sur le circuit de l'évier de cuisine par exemple (en traversant le mur bien entendu
home__r
le 20/02/2012 à 23h01
bonjour, je cite "
Dans les normes, il ne faut pas brancher un circuit d'évacuation WC avec un circuit de vidange (lavabo, lave vaisselle/linge, ...) donc il faudra déjà modifier ça Mouais..."
il faut que l'ont m'explique alors ce qu' est un tout à l’égout, normalement ont à une colonne montante en 120 ou 100 ou tout et raccorder dessus.
le 21/02/2012 à 01h39
Dans l'idée je veux bien comprendre si on m'explique ou est le problème de l'installation en l'état, sinon j'ai bien peur que ce que tu me conseils ne soit hors du champ de ce que je veux faire. Je veux bien que ce ne soit pas idéal mais si ca ne pose pas de problème (étanchéité remonté ou je ne sais quoi) je m'en passerai bien.
Dans l'idéal j'aimerai bien faire comme si c'était des cables et débrancher la zone qui me "gêne" et la rebrancher aprés travaux...
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 06h21
un peu occupé pour le moment je laisse à d'autres le soin de développer
pour la séparation des eaux de wc et des eaux usées, il vaut mieux des conduites séparées qui se rejoignent le plus loin possible pour éviter que les odeurs ne remontent. Surtout en période de haute pression atmosphérique (temps couvert, orage, pluies)
les odeurs remontent souvent pas les trops pleins
sinon pour les tuyaux d'eaux fermer le compteur, purger les canalisations
avec un mini coupe tube couper les tuyaux
mettre des bouchons américain ou olive (bicone)
tout préparer comme vous le souhaitez
voir qu'en mettant un bouchon a cet endroit vous ne privez pas la cuisine d'eau
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 21/02/2012 à 15h00
Merci d'avoir pris le temps de répondre, j'ai une question pour commencer :
Comment je purge tout ca moi ....?
Je demanderai comment "rebrancher" tout ca aprés avoir fait ce que je voulais faire sur les murs.
le 21/02/2012 à 20h28
tout cela dépend un peu de l'installation
lorsque vous fermez l'eau au compteur
il faut ouvrir les robinets pour que la pression s'échappe
il y a généralement un petit robinet près du compteur, mettre un seau et ouvrir ce petit robinet
le mieux serait de faire un schéma de toute votre installation afin que l'on ne raconte pas de bêtise
Liens commerciaux
le 21/02/2012 à 20h38
domi57 a écrit: :
bonjour, je cite "
il est interdit de melanger les eaux vannes et les eaux usées:
Le DTU "Plomberie précise (article 1.3):
Caractéristiques techniques des installations
L'Entrepreneur doit fournir les notes de calculs, les caractéristiques du matériel dont les dispositions ne sont pas précisées au marché et les plans, coupes et schémas nécessaires à l'exécution des travaux, notamment parcours des canalisations en plan et en élévation à chaque niveau, avec indication des regards, vannes d'arrêt, clapets de retenue, soupapes dispositifs anti-béliers.
COMMENTAIRE
Le devis descriptif et les plans permettent à l'Entrepreneur d'établir le projet d'exécution. Les renseignements donnés par ces documents sont les suivants :
Le devis descriptif :
b) Eaux usées
° Le système d'évacuation et d'assainissement des eaux pluviales et ménagères.
° Le système d'évacuation des eaux usées à l'intérieur de la construction, chute unique ou chutes différenciées.
° Le système de relèvement des eaux ne pouvant être évacuées directement (éjecteur à air comprimé ou pompe).
° Les cotes de raccordement des évacuations sur le réseau public.
Le Guide VERITAS donne également quelques précisions (fiches 60-1 j et 60-1 k) :
- Chute WC : canalisation verticale servant à l'évacuation des eaux vannes des WC
- Descentes d'eau ménagères : canalisations verticales servant à l'évacuation des urinoirs, baignoires, lavabos, bidets, éviers, etc…
- Chute unique : canalisation verticale servant à l'évacuation commune des WC et des eaux ménagères. Suivent les croquis commentés pour : chute unique avec ventilations secondaires et chute unique avec "avis technique".
Les raccordements des vidanges doivent être dimensionnés convenablement avec de préférence le raccordement séparé de chaque tuyau de vidange d'appareil dans la culotte ou l'embranchement de chute.
A titre d'exemple, un avis technique (il y en a bien d'autres) : http://www.cstb.fr/app/atec/fichiers/pdf/GS14-O/AO010615.PDF
voila des infos,bonne lecture.........
a+
le 21/02/2012 à 21h23
bonjour, titi116 , je vous répondrait que chez nous sur metz, le tout à l’égout englobe tout les eau vannes ,usées, et pluvial, sont collectes et traiter par station épurations, quant ont à une fosse septique je comprend que l'ont doit traiter chaque effluent séparément, quoi que maintenant ont fait des fosse septique tout eau avec dégraisseur, il va de soit que ne je connait pas tout, bonne soirée.
le 21/02/2012 à 21h33
hioulaaaaaaaa,
suivant les directives sanitaires et la legislation Françaises et Europe,il est inerdit sous peines de poursuite de melanger usées et pluvials,un bel exemple,pourquoi ?
ormis la loi,
les stations epuration fonctionne via des enzimes qui "bouffent "les saloperies,
elles sont activées par brassage d'eau (ou d'air)et controler journalierement (je vais pas rentrer dans la technique de la chose....)mais il est impossible de gere correctement ces brassages si on incorpore le pluvial;on ne sait pas combien de litre d'eau vont venir en plus dans les bassins et on reinjecte des "sediments"impropres dans le reseau de distribution eau potable,c'est pour ça que lors de grosse precipitation,certaine communes declare l'eau "potable"impropre a la consommation.......
a+
le 21/02/2012 à 22h20
Je vous fais un plan au plus vite.
Je me demandais si je pouvais "déconnecter" les tuyaux aux endroit ou il y a "jonction" les parties dorés sur les photos et les "reconnecter" plus tard, ou faudra t il que je coupe et ré-assemble après coup...?
le 22/02/2012 à 05h53
si le raccordement en place permet d'être démonté, pourquoi pas
au moins il y a de raccords au moins il y a de risque de fuite
le 28/02/2012 à 19h19
Comme promis (avec un peu de retard) voici un schéma, grossier et pas à l'échelle, de l'installation.
je peux mettre d'autre photo si ca peut aider à la compréhension et à me donner des avis plus pertinents.
Merci par avance.
Pour résumer;
Il y a 2 studios (un seul réseau sur le schéma)
Le turquoise est pour la canalisation "d'origine"
Le bleu pour la nouvelle canalisation en PVC (je crois)
Le rouge pour la partie eau chaude (desservie par le cumulus)
Le orange pour l'évacuation.
Ce réseau dessert une douche, un lavabo, un toilette, un évier et un ballon d'eau chaude.
le 28/02/2012 à 19h31
pour moi cela tient la route
sauf pour le wc qui devrait avoir une canalisation séparée
je ne vois d'eau pluviale dont on parle plus avant
le 19/03/2012 à 18h34
me revoici aprés un bon moment de réflexion et d'hésitation.
J'ai commencé à enlever les canalisations (arrivée d'eau) et une partie de l'évacuation (partie cuisine qui va du ballon à la pièce d'eau).
Comme dit précédemment je voudrais enlever le maximum de "tuyauterie" pour avoir un meilleur "confort" de travail, et je butte sur un petit problème.
Voila ou j'en suis pour le moment:
Comme vous le voyez j'ai enlevé aussi la cuvette (et bouché avec un chiffon pour réduire les remonter d'odeur Colère)
Seulement je ne sais comment réduire cette partie la...
http://img543.imageshack.us/img543/8681/img7522l.jpg
Comment je puis-je faire ???
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , chris_wafer , subjectile , efred
Visiteurs non identifiés : 238
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
