RSS
Partager
le 31/10/2008 à 15h43
circulateur wilo chaudière frisquet
j'ai voulu allumer le chauffage et mes radiateurs ont chauffé 2 miutes. Puis : plus rien. Les radiateurs restent froids ainsi que les tuyaux en sortie de chaudière : après le mélangeur 3 voies et après le circulateur. De quoi ça peut venir ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Liens commerciaux
le 31/10/2008 à 17h53
RE : circulateur wilo chaudière frisquet
bonsoir tu as la quelle hydromotrix gaz lineaire ou hydroconfort pose une photo
Liens commerciaux
le 31/10/2008 à 19h01
hydroconfort
c'est une hydroconfort, sur la photo elle n'a pas son habillage. C'est peut-être un probleme d'alimentation électrique, vu que le voyant censé indiquer que le chauffage est allumé clignote de façon irrégulière (parfois même il s'éteint). Peut-être un problème d'air dans le circuit ? Peut-être autre chose... et il commence à faire froid... Merci.
Images jointes:
le 31/10/2008 à 20h58
ta chaudiere foctionne-t-elle quand tes radiateurs sont froid??
le 31/10/2008 à 21h18
elle fait de l'eau chaude mais je ne sais pas comment savoir si le chauffage fonctionne. On dirait que non puisque tout est froid.
Liens commerciaux
le 31/10/2008 à 22h10
je ne vois pas tes tuyaux du circuit sur ta photo!!!
le 31/10/2008 à 22h16
normal que tu fais de l 'eau chaude tu as 2 pompes la pompe chauffage as tu verifier que celle ci est pas bloquée verifie la pompe du chauffage
le 01/11/2008 à 09h09
salut, effectivement les tuyaux n'y étaient plus quand j'ai pris la photo, j'ai du tout démonter pour doubler derrière la chaudière. Pour vérifier que la pompe chauffage n'est pas bloquée, j'ai enlevé la grosse vis qu'il y a au milieu du circulateur et j'ai fait tourner ,la vis en dessous (l'axe ?) avec un tournevis. ça tourne, même si quelquefois ça force un peu.
Liens commerciaux
le 01/11/2008 à 09h55
frisquet hydro
bonjour les 2 pompes tournent elles . la chaudière se met elle en sécurité bouton rouge tu as pas toucher a la ligne elec ne pas inverser le neutre et la phase sinon ça ne marche pas
Images jointes:
le 01/11/2008 à 13h39
Qui a fait le raccordementr de ta chaudiere? toi ou un pro?
le 01/11/2008 à 17h01
c'est un ami qui me l'a installée (il bosse pour une boîte qui vend des chaudieres mais il n'est pas plombier ni chauffagiste. Il a juste fait les raccordements mais il a rien vérifié de plus). A part ça j'ai pas touché à la ligne électrique et, apès vérification, le neutre est bien à gauche dans la prise. La chaudière ne se met pas en sécurité, puisqu'elle fait de l'eau chaude. Comment savoir si la pompe chauffage tourne ? Merci.
le 01/11/2008 à 17h19
Tu dois avoir une grosse visse en laiton sur le corps de ta pompe, devisse la et degome ta pompe des fois la turbine est bloquée
Degomé veut dire decollé, avec un tourne vis tu tapote au cul de celui ci, et quahd tu sent que ta turbine tourne tu referme,un peu d'eau peu sortir c'est pas grave
Mais verifie bien que le retour chaudiere soit avec le retour radiateur et le depart chaudiere donc apres la pompe soit avec le depart radiateur
le 01/11/2008 à 20h29
tu pose la main dessus elle vibre .gaby salut la pompe est sur le retour et pas sur le depart
le 01/11/2008 à 21h44
Donc elle aspire !!!! je prefere lol
le 01/11/2008 à 22h39
salut,
j'ai eu un faux espoir, parce que la pompe est effectivement branchée sur le retour... J'ai cru un instant que je tenais la solution du probleme... En fait, j'ai bien peur que la pompe ne fonctionne pas : pas de vibration, et je ne sens pas tourner l'axe de la pompe... Peut-être un probleme electrique : le voyant qui indique que le chauffage est allumé clignotait bizarrement jusqu'à présent. Mais depuis hier il reste même toujours éteint. J'ai vérifié que toutes les fiches des câbles étaient correctement insérées, il semble que oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que je peux vérifier de ce côté-là? Merci.
le 01/11/2008 à 22h50
circulateur
si la pompe du circuit de chauffage ( en bas à droite) tourne
verifier: que la vanne trois voies est ouverte (voir photo)
vérifier:la pression d'eau du circuit chauffage environ 1 à 1,5
a+
Images jointes:
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
57 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (8)
21 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
14 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
7 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
14 Votes
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 30
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
