"Clac" sourd dès l’ouverture de l’eau froide
Par thunderx
avatar - thunderx
Message(s) : 5
07/05/2017 à 19h10
07/05/2017 à 19h10
Bonjour, Je suis tombé sur votre forum en naviguant sur le net concernant un problème de plomberie; je viens à l'instant de m'inscrire pour solliciter conseil. Symptome : Depuis quelques jours, dès que j'ouvre l'eau froide (et uniquement l'eau froide), j'entends un "clac" sourd dans les tyuaux. Sauf erreur de ma part, il s'agit du fameux "coup du bélier". Contexte Nous avons bien un réducteur de pression installé en amont (il a été mis l'année dernière, juste avant l'adoucisseur d'eau), j'ai bien testé de baisser un peu la pression, mais le probleme persiste. Tests complémentaires réalisés : Ayant lu à droite à gauche que la pression du ballon d'eau chaude pourrait avoir une incidence sur la pression si le groupe de sécurité fait defaut, j'ai coupé l'arrivée d'eau au niveau du ballon d'eau chaude. Dès lors, le fameux "clac" ne se produit plus. Dès que je remet l'eau du ballon d"eau chaude, le clac revient. Questions :
  • Est ce le groupe de sécurité qui pourrait poser soucis ? (retour ?)
  • Avez vous des pistes / tests à preconiser ?
  • Est ce un probleme urgent à traiter ? (risque de rupture de canalisation ?
En vous remerciant par avance pour vos retours.
07/05/2017 à 19h24
07/05/2017 à 19h24
Coucou
Lorsque l'eau sort c'est à jet continu ou saccadé
Par thunderx
avatar - thunderx
Message(s) : 5
07/05/2017 à 20h10
07/05/2017 à 20h10
Bonjour, Pas de secousse (comme quand il y a de l'air qui doit s’évacuer), c'est bien continu. Edit: J'ai vérifié le groupe de sécurité hier soir, lors de la phase de chauffe du ballon; il y a avait bien de l'eau (gouttes) qui s'évacuait, j'en déduis donc que le groupe n'est pas HS.. Cordialement,
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
08/05/2017 à 16h50
08/05/2017 à 16h50
Le coup de bélier se produit (normalement) à la fermeture brutale d'un robinet.(Mais vous le saviez)
Mais pas à son ouverture
Le phénomène se produit-il à l'ouverture d'un robinet quelconque ou spécifiquement sur l'un d'entre eux.
Votre problème est interessant.
Tout se passe comme si, en ouvrant le robinet, vous provoquez l'ouverture et la fermeture d'une branche du réseau lié au ballon.
Pouriez-vous faire un schéma du branchement EF y-compris branchement ballon.
Il n'y a aucun danger de rupture pour ce qui n'est pas un coup de bélier "classique"
Par thunderx
avatar - thunderx
Message(s) : 5
08/05/2017 à 21h26
08/05/2017 à 21h26
Bonjour, Merci de votre retour. >Le phénomène se produit-il à l'ouverture d'un robinet quelconque ou spécifiquement sur l'un d'entre eux. Il se produit quelque soit le robinet, dès lors que j'ouvre / ferme rapidement. A savoir que la maison est à étage (1 etage), tous les robinets sont concernés (rez de chaussée + étage) Je n'ai malheureusement pas le plan des canalisations d'eaux ... A noter que j'ai trouvé un post d'un soucis similaire au mien ( https://forums.futura-sciences.com/depannage/217861-claquement-coup-de-belier-canalisation.html ) , le GS était en cause. Dans mon cas, j'ai changé mon GS il y a 2 mois, peut etre est ce également le clapet anti retour qui vient de poser soucis ... Nous sommes dans cette maison depuis 1 an et demi, et je n'ai jamais eu ce bruit de claquement, hormis depuis quelques jours; mais rien n'a changé au niveau de la plomberie.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
09/05/2017 à 08h55
09/05/2017 à 08h55
Dans votre 1er message vous disiez que le claquement se provoquait à l'ouverture d'un robinet.
Dans votre dernier vous parlez d'ouverture fermeture. C'est différent.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
09/05/2017 à 15h22
09/05/2017 à 15h22
Il est possible que l'ancien groupe de sécurité ait fait usage d'anti-bélier en laissant échaper quelques gouttes d'eau lors de la production du coup de bélier. Le nouveau ne permettrait pas cette décharge.
La solution consisterait à poser un anti-bélier efficace...Tous ne le sont pas.
Par thunderx
avatar - thunderx
Message(s) : 5
09/05/2017 à 19h33
09/05/2017 à 19h33
Bonjour, Désolé des imprécisions; le clac se produit bien à l'ouverture ET à la fermeture. Je vais faire simple, je vais demander à mon plombier pour voir s'il faut un anti bélier. Je vous en tiendrais informé par principe pour capitaliser. Cordialement,
Par thunderx
avatar - thunderx
Message(s) : 5
11/05/2017 à 12h46
11/05/2017 à 12h46
Suite et fin. C'etait bien le clapet anti retour du GS qui produisait le clac - dont le son le répercutait alors dans les canalisations. Je suis tombé sur des commentaires identiques au mien (bruit) concernant ce produit (Equinox), J'ai changé mon GS (SFR PFTE), plus de soucis. Cordialement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
