Si ta baignoire est prise entre 3 murs il y a peu de chance qu'elle se déplace..!
Par contre si le recouvrement des carreaux de faïence est inexistant tu risques d'avoir des infiltrations un jour ou l'autre...
Une baignoire n'est pas une piscine auto-portante Intex qui remue dans tous les sens quand on fait trempette !!!
Le mastic silicone est suffisamment "dur" pour maintenir la baignoire en position une fois sec.
Il faut que le carreau déborde sur le rebord de baignoire ou bien tu poses un profilé prévu à cet effet qui se colle en même temps que la faïence dans l'épaisseur du mortier-colle.
Exemple de profilé de baignoire :
L'aile verticale ajourée se place derrière le carreau.
salut si tu peut faire une saignée dans les mur afin de faire rentrer les bords et cela sans que cela ne touche pas le dessous de la saignée alors sans crainte lors du placement moi je pose un sac de 50 kilos mini dans la baignoire un joint de silicone au dessus avant de carreler un léger joint derrière le premier carrelage que je pose sur la baignoire et hop c est parti je n ai jamais eu de problemes
Visiteurs non identifiés : 801
