Colmater efficacement une fuite
Par jowell
avatar - jowell
23/09/2012 à 09h50
23/09/2012 à 09h50
Bonjour à tous, L'hiver approche à grand pas, il sera donc temps de remettre en route mon chauffage central. Le hic, c'est que j'ai une fuite d'eau chaude entre un raccord 90° et tuyau acier. L'année dernière, j'ai essayé de colmater la fuite avec une résine époxy (vous savez les batonnets que l'on coupe au cutter puis qu'on malaxe a la main. Mais rien à faire, sa suinte toujours et je suis obliger de mettre une bassine en dessous. Le mastic epoxy me semble trop pateux. Je pense qu'un produit beaucoup plus liquide ferait l'affaire! Je pense à quelque chose du genre résine de carroserie ou colle cyanoacrylate à appliquer au pinceau sur la fuite. Qu'en penser vous? avez-vous des produits/marque à me proposer? lachez vos tuyaux! Merci d'avance, salutations, Jowell
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
23/09/2012 à 14h02
23/09/2012 à 14h02
ormis une soudure............................
a+
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
23/09/2012 à 16h23
23/09/2012 à 16h23
Si la fuite est entre un coude 90° fileté et un tube acier , il y a le vieux truc
des chauffagistes qui consiste a prendre un bout d'ardoise et avec l'aide
d'un marteau , d'enfoncer l'ardoise entre le filetage et le tube , l'ardoise va
gonfler et colmater la fuite !
Cordialement JMM
23/09/2012 à 17h02
23/09/2012 à 17h02
Bonjour .
Je plussoie vigoureusement !Avec JMM ,j'avais et j'ai encore de l'ardoise pour colmater les fuites ,mais il faut de la vraie pas de la fausse ,il y a aussi la solution que j'employais avec un burin fin et affûté mâter le bord du filetage en frappant doucement avec un marteau,mais si c'est un joint et que c'est démontable ,le refaire a la filasse et pâte à joint sur une soudure la refaire ou la si c'est une suinte il existe des produits a placer sur la fuite et c'est en ruban ,genre ce que l'on place sur les pots d'échappement .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/09/2012 à 20h33
23/09/2012 à 20h33
bonsoir .
merci pour l astuce de l ardoise je n avais jamais entendus .
il excite un produit que tu rajoute au remplissage pur colmater les fuites
Par jowell
avatar - jowell
23/09/2012 à 23h06
23/09/2012 à 23h06
Salut! merci pour vos reponses tres enrichissantes! Surtout pour l'ardoise. Je dois avoir quelques anciennes tuiles en ardoise qui trainent au fond du jardin. Mais dans mon cas impossible à faire, meme à devisser puis refaire le filetage car j'avais oublié de le mentionner plus tot, que le tuyau incriminé se trouve derrière un cache misère en lambris et je dispose d'un acces tres restreint pour le colmater. Sinon bonne idée pour la pate à pote d'echappement! c'est beaucoup plus liquide. Mais ca demande pas une forte température pour sécher?? @+
Membre(s) : les3c19 , efred , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 67
