comment ajouter du colmatant micro fuite dans un radiateur
je souhaite ajouter un produit contre les microfuites dans mon circuit de chauffage. Sur la notice du produit ils indiquent de purger quelques litres d'eau du circuit pour ensuite ajouter le produit par la purge d'un radiateur.
Poucvez vous m'indiquer comment procéder pour ajouter ce produit par la vis de purge du radiateur (ci-joint photo de d'un de mes radiateurs)
Pourquoi mettre un produit pour diminuer les fuites et ne pas essayer de stopper la fuite en réparant tout simplement. Je ne suis pas fan de tous ces produits qui peuvent peut être provoquer des dépots dans les canalisations et diminuer la vitesse du fluide caloporteur
