Merci de m avoir repondu aussi vite et de m'avoir donné quelque idées.
Pour resumé sa se prensente comme sa:
1:Couper l'électricité et verifier la tension a la l'aide d'un VAT. (pas besion de couper l'eau sur cette resistance ?)
2:Démonter le cache en plastique et débrancher les fils d'alimentation.
3:Dévisser les écroues de fixation de la résistance.
4:Retirer la résistance délicatement.
voila pour le demontage et pour le remontage la meme chose en sens inverse apars qu'il faut surement changé le joins.
Vous ete daccord avec moi ou je doit modifier quelque petit truc??
Merci de me repondre.
marcant13@msn.com
