Comment désaxer une évacuation de wc suspendu ?
avatar - olivierdelta
Message(s) : 18
22/10/2014 à 09h19
22/10/2014 à 09h19
Je dois désaxer en hauteur et sur le côté l'évacuation de mes futurs wc suspendus.
Je dois désaxer de 5 cm vers le bas et de 5 cm vers la droite ...
Comment puis je procéder d'après vous ?
A savoir que la solution du manchon droit à lèvre excentré n'est pas une solution sinon je vais me retrouver avec la cuvette désaxée par rapport aux boutons de la chasse ...
On m'a fortement déconseillé les évacuations souples.
Merci.
22/10/2014 à 09h44
22/10/2014 à 09h44
Ainsi tu as fait ton choix ?
Bon, il vaut mieux supprimer le coude et mettre la pipe coudée qui sera vraisemblablement fournie avec le bâti, puis un coude PVC (il y a pas mal d'angles possibles, de 10° à 67°30) puis la pipe droite qui sera vraisemblablement fournie avec le bâti.
Pour décoller le coude, Mimi avait indiqué une méthode à l'aide d'un décapeur thermique.
Message(s) : 18
22/10/2014 à 11h31
22/10/2014 à 11h31
Je voulais éviter de changer le coude en place il est scellé dans du béton apparemment. Je vais présenter le bati à la bonne hauteur et j'aviserai, je vais essayer de faire avec ce que j'ai sinon j'irai acheté ce qu'il faut, merci.
Message(s) : 18
28/10/2014 à 11h22
28/10/2014 à 11h22
WC suspendu posé avec quelques petits soucis mais sans gravité
Au final j'ai fixé au sol et au mur chimiquement .. Ca ne devrait pas bouger Top !
28/10/2014 à 11h44
28/10/2014 à 11h44
Content pour toi. Et content aussi que tu aies pris la peine de revenir nous faire part de ta réussite...
Visiteurs non identifiés : 81
