comment dévisser écrou en bas (côté opposé du robinet) d’un radiateur en fonte ?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
21/08/2016 à 14h23
21/08/2016 à 14h23
Bonjour au forum,
Je souhaite profiter du temps pourri dans ma région pour démonter un radiateur en fonte mais j'ai peur de faire une bétise.
Dans quel sens dois je tourner la clef pour dévisser l'écrou du bas de mon radiateur en fonte (celui qui est côté opposé au robinet) ?
Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 8355
21/08/2016 à 14h53
21/08/2016 à 14h53
Avant toute action, as-tu vidangé le circuit de chauffage..? Sans ça la totalité du volume d'eau s'écoulera par ce coude une fois que tu auras dévissé l'écrou.
Si le circuit est vidangé tu peux dévisser cet écrou en tournant la clé du bas vers le haut. Cet écrou est prisonnier de la souche qui est montée sur la réduction au bas du radiateur et le filetage mâle sur lequel il est vissé se trouve sur le coude.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
21/08/2016 à 14h59
21/08/2016 à 14h59
Salut bRico 30
Merci pour cette info.
J ai bien fais de te le demander car j ai commencé par le faire dans l autre sens c à d du mur vers moi ou du haut vers le bas.
Pour le moment j ai juste purgé ce radiateur mais je n ai pas vidangé tous le circuit.
Comment faire cela stp?
Cdlt
Message(s) : 8355
21/08/2016 à 15h23
21/08/2016 à 15h23
Je crains le pire quand tu dis avoir déjà purgé le radiateur. Il se trouve que ton radiateur ne peut pas être isolé du reste du circuit à cause du type de coude que l'on voit.
La vidange d'un circuit de chauffage se fait généralement à partir d'un robinet de vidange situé au point le plus bas du circuit.
Si vidanger n'est pas très compliqué pour un néophyte, remplir de nouveau la totalité du circuit et purger correctement chacun des radiateurs est un peu plus délicat. Je crois comprendre que tu ne maitrises pas vraiment la situation et mon conseil sera d'oublier cette étape et d'essayer de faire tes travaux (de peinture j'imagine) sans déposer ce radiateur pour t'éviter de gros soucis de chauffe lors de la remise en service pour les mois d'hiver...
@+ Clin d\'oeil
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
21/08/2016 à 16h07
21/08/2016 à 16h07
Mon radiateur est au 1er et dernier étage.
J ai dévissé dans le sens que tu m as dit et après 2 ou 3 litres d eau cela s est arrêté donc tout est ok maintenant.
J ai pu retirer le radiateur de son support.
Merci encore
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
21/08/2016 à 18h42
21/08/2016 à 18h42
J'ai du louper un paragraphe salutation
Cordialement merci
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
21/08/2016 à 21h23
21/08/2016 à 21h23
salut petitguesh
comme je l'ai dit plus haut j'ai pu retirer le radiateur sans aucun problème et plus rien ne sort désormais de celui-ci donc je ne comprends pas ton alarmisme.
Cdlt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
22/08/2016 à 06h12
22/08/2016 à 06h12
salut: dit moi d'après ton profil tu est né en 1996 ( tu a 20 ans ) :est ça fait 8 ans que tu fait ce métier Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 104
