Comment fermer l’arrivée d’eau d’une chaudière à gaz ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/11/2014 à 11h17
22/11/2014 à 11h17
J'ai un petit suintement sur le tuyau d'un radiateur (fonte) j'ai l'impression que le tuyau est un peu rongé... J'ai tout de même tenté et réussi à visser encore d'un tour le robinet, je peux peut-être essayer d'en faire encore un, mais j'ai peur que le cuivre lâche et m'occasionne une inondation... Je dois donc refaire ce cuivre, mais ma question porte sur comment fermer l'arrivée d'eau de la chaudière, me permettant ensuite d'enlever le robinet (thermostat) refaire le cuivre etc... Puis remettre en eau... (faut-il aussi vidanger l'installation ?)
Je vous joint la photo de ma chaudière Saunier Duval CondensPlus 25, ainsi qu'une photo vous montrant où se situe la fuite...
https://www.cjoint.com/14nv/DKwlwmxLkmm.htm
https://www.cjoint.com/14nv/DKwlwOZnTKl.htm
Merci pour vos réponses à venir
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
22/11/2014 à 13h46
22/11/2014 à 13h46
sous la chaudiere les 2 rouges
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/11/2014 à 13h51
22/11/2014 à 13h51
Merci pour ta réponse, il me suffit donc (si j'ai bien compris) de fermer les deux robinets rouges (sous la chaudière) pour fermer l'eau de la chaudière ? Ce qui me permet ensuite de faire les travaux que je souhaite ?
Dois-je tout de même prendre la précaution de vidanger l'installation ou bien ce n'est pas nécessaire ?
Dois-je aussi couper électriquement la chaudière ? (coupure courant et gaz ?)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
22/11/2014 à 16h18
22/11/2014 à 16h18
re
mettre la chaudiere position été,
fermez les rob
vidanger l install par un point bas de l installation
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
23/11/2014 à 00h16
23/11/2014 à 00h16
Merci pour ta réponse ...
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
23/11/2014 à 11h33
23/11/2014 à 11h33
Je viens de fermer les deux robinets rouges (en mettant la chaudière en mode été), j'ai vidangé depuis le robinet de remplissage (celui du haut), j'ai dévissé le robinet puis refais un joint filasse et patte a joint, remis en haut, çà à l'air bon...
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 80
